190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
Alupedale vom SLK und SL im W201 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=53
Geschrieben von Blackknight am 06.08.2004, 14:23 Uhr:
auf der Seite habe ich die Umbauanleitung für die ALU Pedale eines SLK und eines SL gefunden... Nun wollte ich fragen ob ich diese auch in den W201 also 190er einbauen kann? Es geht ja auch im w202 ...
Und ob das auch die gleiche Bestellnummer ist, weil der Mann von Benz mir gesagt hat das er da verschiedene Modelle hat vom den SLK Alu Pedalen??
Geschrieben von Brovning am 06.08.2004, 14:58 Uhr:
Ich weis nicht genau, ob das beim 190er auch geht, aber wenn der über den Pedalen auch nur so Gummistülper hat, dann kannst du ja einfach die mal abmachen, bei Mercedes reingehen, die SLK und SL Pedale raussuchen lassen und mal vergleichen.
Oder im Auto schnell testen.
Geschrieben von Blackknight am 06.08.2004, 17:01 Uhr:
habe die mir jetzt gekauft, der hatte aber nur das Gaspedal da!
Nun würde ich mal gerne wissen wie ich das einbauen soll? Die anleitung dazu ist ja etwas "mager" da steht ja lediglich das ich das ausbauen und tauschen soll... da ich aber nicht viel Ahnung habe was sowas angeht frage ich micht jetzt wie genau?
Geschrieben von Brovning am 07.08.2004, 16:15 Uhr:
Zunächst die beiden rot markierten Schrauben entfernen und anschließend, wie mit dem Spiegel zu sehen,
die beiden Nasen des grün markierten Stiftes zusammendrücken und den Stift herausziehen. Neues einbauen. Fertig!
Geschrieben von Blackknight am 13.08.2004, 00:21 Uhr:
So noch mal an alle die sich für einen eventuellen Umbau der Pedale interessieren! Man kann die Pedalgummis auch für den w201 gebrauchen, jedoch nimmt man auch beim Gaspedal NUR das Gummi, baut das original Gaspedal aus und macht das drauf. Das geht was schwer :angry: aber es passt! Dann nur noch wieder rein damit und fertig.
Achja und noch ein super Dankeschön an Brovning
Geschrieben von Brovning am 13.08.2004, 02:03 Uhr:
Hast du Fotos von deinem Umbau gemacht, oder kannst du das Endresultat fotografieren?
Wenn ja, wäre es spitze, wenn du die Bilder bzw. Anleitung uploaden könntest.
