Sockel für H1 Birne defekt (Abblendlicht) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5344
Geschrieben von roterc180 am 12.11.2010, 11:49 Uhr:
an meinem C180, Baujahr 6/1995 hat sich der Sockel der Abblendlichtbirne des rechten Scheinwerfers verabschiedet. Beim freundlichen MB-Händler gibt es nur den gesamten Kabelstrang, beim Autoverwerter ist es ähnlich. Weiß jemand wo ich so ein Teil (Sockel mit ein paar Zentimetern Anschlußdraht) bekommen könnte?
Schonmal Vorab Danke ...
Arnold
Geschrieben von hermann am 12.11.2010, 19:43 Uhr:
hallo,hatte letztes Jahr das selbe Problem.habe zwei Kabelschuh genommen einen für die Birne einen für die Masse.billiger gehts nicht und funktioniert einwandfrei.
gruß hermann
Geschrieben von spookie am 13.11.2010, 00:24 Uhr:
Ich versuch mir gerade vorzustellen, was genau da defekt ist. Habe noch einen "Schlachtscheinwerfer" von meinem 95er im Keller, wo hinten noch alles komplett ist. Müsste nur wissen was Du suchst. Vielleicht ein Bild? Stehe etwas auf dem Schlauch.
Geschrieben von roterc180 am 13.11.2010, 11:48 Uhr:
Original von hermann:
gruß hermann
Hallo Herrmann,
bei dem Originalstecker sind rechts und links Federkontakte die für die Masseübertragung zuständig sind. Wie hast du das denn mittels Kabelschuh realisiert. Plus 12V ist kein Problem ...
Hallo Spookie,
am Ende des Kabelstranges ist ein Stecker der auf die H1 Birne gesteckt wird. Der ist defekt.
Arnold
Geschrieben von hermann am 13.11.2010, 15:26 Uhr:
Hallo Herrmann,
Arnold
hallo Roter
anbei ein Bild
gruß hermann
Geschrieben von hermann am 13.11.2010, 16:24 Uhr:
Hallo,der alte Stecker
Geschrieben von roterc180 am 14.11.2010, 18:10 Uhr:
Hallo Hermann,
Dank deines Bildes hab ich das Problem lösen können. Zwei Kabelschuhe und fertig!
Danke, und Gruß aus Köln
Arnold
