Fussraumbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5400
Geschrieben von MB-Fan am 30.11.2010, 21:46 Uhr:
Hallo MB-Freunde,
hat schon mal jemand in seinem W o. S203 eine Fussraumbeleuchtung nachgerüstet?
Gibt es da evtl. eine Nachrüstanleitung?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß MB-Fan
Geschrieben von RaNe am 12.12.2010, 14:11 Uhr:
Hab ich mit einem selbstklebenden LED-Band gemacht. Einfach Länge zuschneiden und an gewünschter Stelle befestigen. Ich habe die Spannungsversorgung von Beleuchtung Ascher/Ablegefach in der Mittelkonsole abgegriffen und noch einen LED-Regler zwischengesetzt um die Helligkeit anzupassen.
Funzt super und sieht gut aus. Zeitaufwand für Einbau 0,5 Std.
RaNe
Geschrieben von Bicki89 am 25.12.2010, 13:37 Uhr:
Kannst du bitte etwas genauer erklären wo genau du das abgegriffen hast?!
...stelle mir den Ausbau der kompletten Mittelkonsole und das Verlegen der Kabel in die 4 Fußräume(ja...VIER! ;) ) dann doch aufwendiger vor...
BTW: hab nen CL203! ;)
Geschrieben von RaNe am 26.12.2010, 08:54 Uhr:
@ Bicki89
Das ist überhaupt nicht aufwendig. Blende am Schalthebel raushebeln, dann Ascher (falls vorhanden) oder Ablagefach rausnehmen. Da ist eine Lampe dran, wo Du 12V abgreifen kannst. Mit etwas Fummeln kannst Du dann die Kabel nach rechts und links über die Fußraumabdeckung schieben. Hier habe ich noch eine Kupplung (Stecker/Buchse oder einfach Lüsterklemme) ans Kabel drangemacht, falls mal die Abdeckung abgenommen werden muss.
Das wars. Die LED-Streifen kann man günstig bei Ebay schiessen, in allen gewünschten Farben.
Wenn Du auch die hinteren Fussräume ausleuchten willst, kannst du Kabel auch nach hinten verlegen, z.B. rechts- und links unter die Konsole schieben und dann vielleicht hinten an den Vordersitzen die LEDs anbringen. Hab ich aber nicht gemacht.
Gruss
RaNe
