Kombi-instrument - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=543
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 23.01.2006, 19:21 Uhr:
hallo.
hat jemand schon mal ein kombi-instrument auseinander gebaut???
ich wollt mir vielleicht plasmatachoscheiben zulegen. weiß nur nicht so richtig ob man die tachonadeln so eonfach ab bekommt. vielleich kann mir ja jemand weiter helfen.
Geschrieben von Brovning am 23.01.2006, 22:11 Uhr:
Für Tacho zerlegen Tipps&Tricks -> W202
Du benötigst lediglich noch die Tachoausziehhacken, außer du bastelst dir selbst etwas aus Draht.
Anschließend musst du eben noch die Zeiger nach oben abziehen, aber unbedingt die Stellung der Zeiger merken/markieren. Das machst du, indem du die Zeiger jeweils über den Nullanschlag hebst, so dass diese weiter nach unten hängen. An dieser Position sind die Federn dann entspannt und in dieser Stellung müssen diese dann wieder aufgesteckt werden.
Die Scheiben kann man dann einfach abnehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Geschrieben von spookie am 24.01.2006, 02:05 Uhr:
Es ist auch gar nicht schlimm ob Du Dir die 0-Stellung merkst. Man setzt sie auf und dreht sie gegen den Uhrzeigersinn solange bis man den 0-Punkt an die richtige Stelle geschoben hat. Ist man ein Tick zu weit einfach nochmal rum und nochmal probieren. Ist kein Problem.
Hab aber gehört bei älteren KI´s sitzen die Nadeln so fest in einer Metallspule dass sie kaum weggehen, meine kleine-Mopf und Mopf Nadeln konnten einfach ausgehebelt werden mit Gefühl, bei den alten Tachos (die noch ganz rund sind in der Mitte) gabs teilweise Probleme.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 24.01.2006, 16:23 Uhr:
danke für eure infos.
