Elektrik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5437
Geschrieben von Fiete am 21.12.2010, 11:14 Uhr:
:hilfe:Mein Daimler Ärgert mich schon wieder , habe Getriebe spülen lassen und eine Neue Dichtung zur Steuerung eingebaut . Und nun das Beim Starten alles normal aber ausser Scheinwerfer und Bremslicht geht an Elektrik nicht mehr,keine Blinker,Scheibenwischer, Gebläse, Fenster,Radio alles tot .Nach ungefähr 10 Minuten fahrt un neu Start geht es wieder. :grübel:Habe es mit anderem Schlüssel probiert , 3 Relais der Steuerung getauscht , bringt nichts . ev Zündschloss defekt?????? oder Batterie zu lahm ,laut Test aber ok . ich weiß nicht weiter :wand: was kann ich noch machen.......
Geschrieben von 202Loeffler am 16.01.2011, 17:53 Uhr:
habe das gleiche Problem wie du.
Auch ein 270 CDI.
Hast du inzwischen den Fehler dafür gefunden?
Danke.
Gruß Patrick ;)
