welche Batterie für meinen "Dicken" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5440
Geschrieben von balu63 am 22.12.2010, 20:09 Uhr:
Hallo Leute. Habe da mal eine Frage zu meiner Batterie.
Ich fahre einen 220er CDI Bj.4/99 mit folgenden Highlights:
Xenon,Regensensor,Sitzheitzung,Klima-Automatik,Hängerkupplung,Telefon und Navi.
Nun macht so langsam die Batterie schlapp,eigentlich kein Wunder bei den temperaturen und dem angenommenem Alter von ca.5-6 Jahren.Es ist eine 95Ah drin(Arctis?)
Nun mal meine Frage:kann das sein??
Hatte vor dem W211er eine C-Klasse(W202)auch als Teeee.
Ausstattung war fast identisch bis auf Hängerkupplung und anstelle der Automatik nur ne manuelle Klima.Dort war allerdings eine 100Ah Batterie verbaut(original MB).
Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen die richtige zu kaufen.Danke im Voraus.
Gruß Dirk
Geschrieben von Andretti am 22.12.2010, 23:20 Uhr:
Hallo balu63,
ein bisschen verwirrst Du einen zwar mit Deinen Fahrzeugdaten (oben schreibst Du Bj.99, weiter unten schreibst Du von Deinem 211er...), aber das ist eigentlich auch egal.
100AH sollte auf jeden Fall richtig sein.
Du solltest (gerade beim Diesel) keine kleinere Kapazität (Ah) nehmen als ab Werk. Eine größere ist bei normalem Fahrverhalten kein Problem.
100Ah Batterien gabs natürlich (Sonderausstattung) auch für jeden W202, da alle eine 90A Lima haben, auch wenns hierfür extra wieder eine Lima mit 115A gab. Müßte beim W210 genauso sein.
Aber wie geasgt: Beim Diesel lieber keine kleinere nehmen, wobei 95Ah gegenüber 100Ah keinen Unterschied machen dürften. Ganz einfach, weil ein Diesel beim starten mehr Kapazität entzieht.
Wichtig ist natürlich auch noch das Einbaumaß, da Du im Normalfall nur 2 Größen verbauen kannst.
Geschrieben von balu63 am 27.12.2010, 20:24 Uhr:
Hallo und vielen Dank für deine schnelle Antwort.Sorry das ich jetzt erst antworte ,waren über die Feiertage im hohen Norden.Das mit dem 211 war ein Schreibfehler von mir,meinte es war ein 202 der eine stärkere Lima eingebaut hatte.Hatte jetzt das Prob. bei minus23 Grad in der Nacht im Urlaub .Er wollte nicht mehr so richtig anspringen,fehlte etwas Schwung am Ritzel.Bisserl Hilfe von einer anderen Batterie und alles läuft.Bei mir zuhause sind es ja nur so zwischen -3bis-12.Hatte immer noch geklappt.werde jetzt wohl doch lieber eine neue kaufen mit 100Ah.
Nochmals vielen Dank.Gruß Dirk
