      Anlasser dreht sich, doch der Motor springt nicht an. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5475
Geschrieben von Witchblade1970 am 02.01.2011, 09:34 Uhr:
Hallo, bei meinem CL 500 Bj. 2000 springt der Motor nicht mehr an, obwohl sich der Anlasser dreht. Vor zwei Tagen ist der Wagen noch ohne Probleme angesprungen. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Geschrieben von Radmutter am 02.01.2011, 14:40 Uhr:
Was für nen Motor hast du drin und wonach hast du schon geschaut?
Leider ist der Anlasser nicht das einzige Bauteil,das für einen laufenden Motor sorgt.
Geschrieben von Popey24 am 02.01.2011, 21:25 Uhr:
Schon mal in den Fehlerspeicher geschaut?
Geschrieben von Witchblade1970 am 03.01.2011, 12:42 Uhr:
Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen, da es ja erst am Wochenende passiert ist. Dachte damit das evtl. eine Kleinigkeit sein könnte, da der Wagen ja nicht gefahren wurde. Eventuell eine Sicherung....
Geschrieben von Radmutter am 03.01.2011, 19:09 Uhr:
Eventuell die Sicherung der Kraftstoffpumpe oder der Zündanlage...ein Blick in den Sicherungskasten ist sicher ratsam.
Auch mal (am besten zu zweit) hören,ob die Pumpe läuft,oder eine Kraftstoffleitung (leicht zugängliche) abnehmen (meißt mit Schlauchschelle befestigt) und schauen ob Kraftstoff ankommt bei eingeschalteter Zündung.
Wenn es ein Benziner ist,mal ne Zündkerze rausdrehen und in den Stecker tun,beim Starten sollte ein Funke zu sehen sein,wenn du sie an Masse,z.B. Motorblock,anlegst.
Radmutter
