      Heckklappenverkleidung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5495
Geschrieben von Laika am 06.01.2011, 21:21 Uhr:
Moin bin hier recht neu und weiss nicht genau ob die frage nicht schon mal gestellt wurde.
Mein Problem wenn ich die Heckscheibe mit wasser einseifen möchte geht das nicht es kommt kein wasser aus der Düse. Es kommt wasser aus der Verkleidung. Also ist bestimmt ein Schlauch ab. Nun wie bekomme ich die Verkleidung ab? Habe da echt keine Ahnung ?(
Kann mir da Jemand einen guten Tip geben ?
Fahre einen C 180 T Kompressor W203
Geschrieben von marmue86 am 07.01.2011, 09:40 Uhr:
hallo,
die verkleidung löst du indem du die heckklappe öffnest,
dann schraubst du die kunsstoffverkleidung (wo sich das schloß befindet) ab.
an der filzverkleidung sind links und rechts kunststoffnieten, diese kannst du mittels schlitz schrauben dreher lösen (mittelteil der niete rausziehen dann ist keine spannung mehr drauf)
anschließend die verkleidung abziehen.
hoff ich hab keinen schritt vergessen.
viel erfolg.
Geschrieben von Laika am 07.01.2011, 12:44 Uhr:
Danke für den Tip
Werde es gleich ausprobiren und dir wenn es so war eine Antwort schreiben.
Gruß Laika :D
Habe die Verkleidung abbekommen es sind zwar drei hacken an die ich echt nicht ran kam abgebrochen, ist aber nicht so schlimm.
Trennen muß man die kurzen seitenteile vom ganzen mit einen Flachen Schraubendrehen die sind bei ( oder waren bei mir)) zusammengeschweist. Dann kommt einem das ganze ding entgegen.
Also nocheinmal Danke für die hilfe.
