Scheibenwischer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5527
Geschrieben von Visaman am 13.01.2011, 00:46 Uhr:
Hi zusammen,
wer hat hier einen Tip für mich.
Meine CKlasse W203 hat ein Problem mit dem Scheibenwischer.
Der Scheibenwischer steht auf Stufe 1 mit Regensensor, wischt dann schön hin und her, parkt aber dann an der falschen Stelle. so ca. 5 cm über der ursprünglichen Parkposition (unten).
Bei den nächsten Wischvorgaängen verändert sich die Parkposition im Laufe von ca 1 Stunde (mittlerer Regen) nach ganz oben.
Die Wischer stehen nun aufrecht nach oben und bleibt da. Wenn man jetzt auf auf Stufe 2 oder 3 stellt wischen sie Problemlos hin und her. Drehe ich wieder auf 0 oder 1 parken die Wischer wieder in der Senkrechten. Nicht nur das das Blöde aussieht, es stört auch beim Fahren. Heute hat sich der Wischer überlegt wieder in der Mitte der Scheibe zu parken so auf 90 Grad.
Es dauerte dann zum Glück nur ca. 10 Minuten bis er wieder ganz nach oben gewandert ist.
Das Problem ist ausschließlich die Parkposition!
Meine Frage lautet jetzt´. Hat das Ding nur Mechanik oder steuert hier auch das Steuergerät ?(
Gruß Visaman
Geschrieben von Brovning am 18.01.2011, 14:27 Uhr:
es könnte sein, dass vom Endschalter für die Parkposition der Schleifer inklusive der Endpositionsunterbrechung verschmutzt ist. Dieser ist ein Teil des Getriebes direkt am Motor. Manchmal ist der Schleifring verbrannt und manchmal auch nur verkokt, was sich durch sauberschleifen und polieren wieder reparieren lässt.
Einzeln gibt es das Teil jedoch nicht zu kaufen, sondern nur inklusive Wischermotor...
Geschrieben von Visaman am 18.01.2011, 16:06 Uhr:
Hallo Brovning,
ich habe jetzt die Antriebsmutter zum Gestänge gelöst den Wischer in Parkpsition gedreht und wieder fest geschraubt.
Alles ok aber leider nicht bis ganz bis unten.
Ich bekomme die Regenplastikwanne nicht ausgebaut.
Scheinbar klebt das Teil an der Winsschutzscheibe fest.
Ich konnte also nur mit schmalen Händen im dunkeln rumfischen.
Aber besser als nichts.
Hat jemand noch einen Tipp wie ich die wanne rausbekomme.
Gruß Visaman
Geschrieben von Brovning am 26.01.2011, 14:57 Uhr:
meinst du den Wassersammler?
C-Klasse (W203): Wassersammler aus-, einbauen
- Wischerarme beidseitig ausbauen
- Motorhaube öffnen, senkrecht stellen
- Abdeckung am Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn ausbauen.
- Kabelbinder auf der Fahrerseite öffnen und Leitung freilegen
- Die andere Leitung auf der Fahrerseite vom Halter abnehmen und freilegen
- Leitung auf der Beifahrerseite ebenfalls vom Halter abnehmen und freilegen
- Kupplung vom Multifunktionssensor K-KLA abziehen (CODE 581b Komfort-KlimatisierungsautomatiK)
- Schrauben herausdrehen (nähe Domlager)
- Wassersammler aus dem Rahmen der Windschutzscheibe ziehen.
Tipp: Wassersammler mit Ausziehhaken aus dem Rahmen der Windschutzscheibe senkrecht nach oben ziehen.
- Wassersammler abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Auf korrekten Sitz der Dichtungen achten.
Geschrieben von Visaman am 26.01.2011, 17:11 Uhr:
Hallo Brovning
ich danke dir für die umfagreiche Beschreibung.
Wie sehen denn diese Ausziehhacken aus. Ich bekomme den Wassersammler keinen Milimeter bewegt. Der sitzt wie festgeklebt an der Scheibe
Gruß Visaman
Geschrieben von xxxLevis am 28.01.2011, 07:13 Uhr:
Hallo Visaman
hier mal ein Video. Zeigt wie man den Wischerarm + Wassersammler ausbaut
Hoffe es hilft
http://www.youtube.com/watch?v=nVQXTbNvsuY&feature=feedf
Geschrieben von Brovning am 02.02.2011, 13:14 Uhr:
Original von Visaman:
die Ausziehhaken haben die Teilenummer: W 140 589 02 33 00
Ein Bild findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Werkzeug
