      Ausgefallene Beleuchtung im Kombiinstrument und am Dachhimmel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5555
Geschrieben von MBGTPower am 20.01.2011, 22:00 Uhr:
Hey,
also in meinem Benz W 202 funktioniert die innen Beleuchtung nicht und die Beleuchtung im Tacho bei der Kilometer Anzeige,Uhr;temperatur funktioniert nicht.
Wie wechel ich die am besten? :grübel:
Geschrieben von spookie am 21.01.2011, 01:10 Uhr:
Ich habe den Titel mal etwas sinnvoller formuliert.
Kombiinstrument Beleuchtung:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/tachoblau_led/index.php
Bei der Anleitung siehst Du, wie Du an die Birnchen rankommst. Hole Dir beim Händler einen kompletten Satz und wechsle am besten alles, bevor in ein paar Wochen die nächste den Geist aufgibt. Dann ist die Beleuchtung wieder einheitlich.
Innenraumbeleuchtung an der Decke vorne und hinten:
Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher an der Seite mit dem Einschnitt leicht reindrücken hinten, vorne dürfte es vermutlich auch nur mit den Fingern gehen. Insgesamt sind es bei der Limousine 3 Sofittenbirnen, 2 vorne und 1 hinten, vorne sitzt zusätzlich noch eine einzelne Birne für die Leselampe. Ebenfalls zu beziehen beim MB Händler, wenn Du die anderen Birnchen holst, gibts aber auch in normalen Autoläden, aber ob es das wert ist 2 Läden anzufahren wegen dem Kram ist fraglich.
Dazu noch ein Hinweis:
Wenn bei Dir alles an der Decke ausgefallen ist, prüfe bitte erstmal die Sicherung im Sicherungskasten unter der Motorhaube. Ein Belegungsplan sitzt in dessen Deckel. Nicht dass es nur daran liegt.
Geschrieben von MBGTPower am 21.01.2011, 16:06 Uhr:
Ich bedanke mich für diesen Tipp,ich werde es gleich mal probieren wenn ich mir die neuen Birnen gekauft habe
