      Nachrüstung elektrische Fensterheber - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5559
Geschrieben von hilde-sa am 22.01.2011, 15:42 Uhr:
Hat jemand Erfahrung mit Nachrüstung von elektrischen Fensterhebern beim 190 1.8,was ist wichtig?worauf muss ich achten?
Geschrieben von marmue86 am 23.01.2011, 13:17 Uhr:
hallo,
ich habe bei meinem 190er elekt. fensterheber nachgerüstet.dabei hab ich die universall fensterheber von in-pro eingebaut und bin sehr unzufrieden damit.die mechanik, die das fenster bewegt, hackt sich immer wieder aus, da die ganze antriebseinheit aus plastik ist.
vernünftiger ist es, wenn du dir vom schrottplatz fensterhebergestelle für die türen besorgst inkl motor.die verkabelung bzw schalter kannst du dir ja aus dem zubehör besorgen.so hab ich es zumindest dann bei meinem wagen gemacht.hab einfach die schalter und kabel vom in-pro satz übernommen.
die elektrische ansteuerung ist kein großer aufwand.und der einbau ebenfalls nicht.
Geschrieben von hilde-sa am 02.02.2011, 20:01 Uhr:
Hallo marmue86,
besten Dank für den Tip,hab bei ebay einen Satz mit Kabelbaum und Schalter ersteigert und werde nun mein Glück/Geschick versuchen.
Von wo bzw.welchem Terminal/Sicherung hast Du den Strom abgenommen?Hast Du vielleicht noch den E-Plan?
nochmals besten Dank.
werde mich bei erfolgreichem Vollzug melden!
hilde-sa :)
Geschrieben von marmue86 am 02.02.2011, 21:58 Uhr:
hi,
ich hab den strom für die fensterheber von der zündung abgegriffen.
einfach verkleidung unterm lenkrad demontiert und mit einer prüflame hab ich eine etwas dickere leitung gesucht die zündungsplus hat.danach hab ich die leitung von dort zu den fensterhebern verlegt und eine 10A sicherung mit sicherungsautomat dazwischengeklemmt.
das ist/war der einfachste weg für mich die fensterheber anzuschließen.
viel erfolg beim einbau.
