      lampen bzw licht problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5583
Geschrieben von Nipuelpo am 29.01.2011, 21:38 Uhr:
Hallo Jungens,
folgendes seit gestern bekomme ich ne fehlermeldung
lampe defekt ,habe mich umgeschaut,und siehe da,hinten
links auf der (heckklappe die leuchte)ist komplett ausser funktion.Soll heißen licht für rückwertsgang u.nebelschlußleuchte,sind wie gesagt ausser funktion,habe schon die birne gewechselt und nichts passiert,immer noch ausser funktion.
Meine frage gibt es da ne extra sicherung für oder relays
oder änliches,woran könnte das liegen, was könnte ich noch versuchen.
Mein gefährte kombi e-klasse w210 bzw s210 Bj 99,und wie gesagt ist nur die linke seite,rechts funktioniert einwanfrei.
Liebe grüße
Miguel
Geschrieben von marmue86 am 29.01.2011, 22:07 Uhr:
hallo,
es könnte daran liegen, dass du einen kabelbruch erlitten hast.unter diesem problem leiden viele kombis nach gewisser zeit, da der kabelstrang ständig beim öffnen und schließen der heckklappe geknickt wird.
aber vorher solltest du mal deinen sicherungskasten im motorraum öffnen und prüfen ob eine sicherung defekt ist.
wenn nein probier folgendes:
prüfe mithilfe einer prüflampe oder multimeters ob an dem stecker für deine lichteinheit strom ankommt.
martin
Geschrieben von minenfeld69 am 30.01.2011, 03:01 Uhr:
Die Sicherungen für Beleuchtung beim W210/S210 sind links im Amaturenbrett.Wenn Du die Fahrertür öffnest,schaust Du direkt auf die linke Seite vom Amaturenbrett.
Da befindet sich eine Klappe,wo Sicherungen sitzen...
Ansonsten könnte es wie marmue86 sagt,ein Kabelbruch sein.
Geschrieben von Nipuelpo am 30.01.2011, 18:39 Uhr:
Hallo jungens,
vielen dank für die antworten,problem erkannt
problem teilweise gelöst.
Die steckverbindung(die kabel)an der lampe,haben nen wackler
habe das ding provisorich so hingebogen und mit klebeband
fixiert,und siehe da funktioniert einwandfrei,kein wackler mehr,und dauerhafte strom versorgung vorhanden.
Nochmal vielen dank für die schnellen antworten,glaube nen neuer stecker wird das problemchen dann gänzlich lösen.
Miguel
Geschrieben von powerkombi1978 am 29.07.2011, 20:46 Uhr:
Original von Nipuelpo:
Hallo Jungens,
Liebe grüße
Miguel
hallo, nichts neues bei der baureihe. check die kontaktplatinen der einzelnen lämpchen. um einen austausch wirst du nicht herumkommen. kosten pro stück zwischen 2€ - 3€.
