      Schlagen am Bremspedal - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5588
Geschrieben von slk200k am 30.01.2011, 21:14 Uhr:
Tag Zusammen !
Hab seit einiger Zeit beim C180 Bj 95,ein leichtes schlaggern auf dem
Bremspedal beim Bremsen,also ohne Abs,einsatz natürlich .
Der Tüv wurde bestanden
Was könnte das sein ?
Sommer wie Winterreifen gleiches Problem
Scheiben 40.000 km runter,Belege 5 .000 km
keine Wellen,kein großer Rand an der Scheibe..alles ok eigentlich
Was kann das sein ?
Lager ,Gummis ???
Geschrieben von marmue86 am 31.01.2011, 08:50 Uhr:
hallo,
es könnte sein, dass sich deine bremsscheiben "verzogen" haben. oder es kann sein das deine beläge durch die jahre hart geworden sind und somit ein schlagen erzeugen.
mach einfach mal ein rad runter und dreh die bremsscheibe, meistens hört man dann ein schleifen an einer bestimmten stelle der bremsscheibe.
