      Schubstangenkopf wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5625
Geschrieben von Guiseppe am 10.02.2011, 11:25 Uhr:
Hallo alle zusammen, wer kann mir vielleicht sagen was ein austauschen des hinteren Schubstangenkopfes bei meinem 220 c Elegance Baujahr 1994 etwa kostet?
Geschrieben von Andretti am 10.02.2011, 23:17 Uhr:
Hallo Guiseppe,
was meinst Du genau mit dem hinteren?
Die Schubstange ist die Lenkstange. Bei der lassen sich nur die Äußeren Spurstangengelenke einzeln wechseln.
Wenn Du mit dem hinteren eins der Fahrzeuginneren Gelenke meinst, brauchst Du eine neue Lenkstange. Die liegt bei ca. 240€ + Einbau + Achsvermessung. Also komplett wohl irgendwo ab 400€.
Geschrieben von Guiseppe am 11.02.2011, 08:46 Uhr:
Hallo Andretti, danke für die Invo! konnte leider nur das angeben was der prüfer vom Tüv auf dem Untersuchungsbericht geschrieben hat!
der lautet so Schubstangenkopf-hinten ausgeschlagen / mit erheblichem Spiel!
Könnte ich das vieleicht auch selber wechseln oder ist das nicht zu empfehlen?
Geschrieben von Andretti am 11.02.2011, 12:26 Uhr:
Dann meint er wohl eine der Streben an der Hinterachse.
A2103503806 = ca. 40€
In der Ersatzteilliste "Lenker" genannt, aber offfiziell im EPC "Schubstrebe".
Du solltest aber vor dem Austausch auf Nr. Sicher gehen, welche Strebe wirklich gemein ist.
Wechseln kann man grundsätzlich alles selber, wenn man das passende geeignete Werkzeug hat und weiß was man tut.
Da kann man niemanden pauschal zu raten oder abraten.
