Bremslicht links ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5646
Geschrieben von E320 T (W210) hupikék am 16.02.2011, 09:43 Uhr:
ich habe seit einigen Tagen einen E320 T (W210). Es funktionierte das linke Bremslicht nicht. Nachdem ich die Birne getauscht hatte, ging es wieder. Dann wieder Fehlermeldung "Lampe defekt". Nun habe ich die Lampenfassung noch getauscht. 1 Tag ging es gut. Heute morgen wieder: "Lampe defekt" Woran kann es liegen. Habe die Pole auch schon von möglichen Oxidationen befreit.
Hat irgendjemand noch einen Rat für mich? :rolleyes:
Manuela
Geschrieben von E 230 am 16.02.2011, 20:12 Uhr:
Hast Du auch die Platte gereinigt auf welche die Kontakte der Fassungen drücken :grübel:
Geschrieben von Nipuelpo am 22.02.2011, 20:07 Uhr:
hatte sowas änliches,rückwertsgang(Licht)am kofferraumdeckel bzw klappe,das kabel was zur lampe hinführt ein paar zentimeter vor der (steckverbindung) hatte bei mir ein kleinen wackler,biege es mal leicht hin und her,habe es provisorisch mit tape etwas fixiert also nix ausgetauscht oder neu verdrahtet,halt nur provisorich wie gesagt,funtioniert bis heute einwandfrei.Dazu kamm noch die lampe auf der anderen seite,hatte ebenfalls nen leichten wackler,die fiel nämlich auch hin und wieder mal aus,etwas dran drehen oder öfters mal rein raus,ein wenig rütteln und siehe da alles Super.
Miguel
Geschrieben von powerkombi1978 am 29.07.2011, 20:54 Uhr:
Original von E320 T (W210) hupikék:
Manuela
hallo manuela, tausche einfach die kontaktplatine der birne gegen eine neue aus. über die jahre oxidiert das ein oder andere teil schon mal gerne (reinigen alleine reicht nicht, die dinger sind durch). die kosten sind nicht der rede wert, nur den einsatz sollte man selbst erbringen, soll heißen wer seinen s210er erhalten möchte muss selbst hand anlegen.
