      heckbeleuchtung io aber fehler - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5650
Geschrieben von nicki 11 am 16.02.2011, 19:47 Uhr:
Hilfe bin am ende eigentlich ist alles io eigentlich ;(aber ;(Ki zeigt mir 18 fehler an alles an heckbeleuchtung
Rücklicht re-li,Blinker hi re-li,Rückfahrleuchten li-re u.s.w
habt ihr noch ne idee :hilfe: obwohl alles geht fehler kann nicht gelöscht werden :grübel:
Geschrieben von ogroni am 30.06.2011, 23:18 Uhr:
probiere doch mal, neue Glühlampen am Heck einzubauen.
Ich hatte beim W210 einmal das selbe Problem mit dem Fehler, aber Lampen waren alle io.
Fehlerursache: Es wird anscheinend der Differenzstrom zwischen re und li gemessen, um dann einen Fehler zu generieren. Sind die Lampen unterschiedlich alt oder anderer Hersteller, gibt es genau diesen Fehler, weil diese dann einen unterschiedlichen Innerwiederstand aufweisen.
Also mal testweise neue ´rein.
Die Fehlermeldung sollte dann von alleine verschwinden.
Olaf
Geschrieben von merc.280slk am 01.07.2011, 17:31 Uhr:
Original von nicki 11:
Hallo 18 Fehler ist ja nicht möglich,ich denke du hast irgendwo einen schlechten kontakt(oxitation)das erhöht den Wiederstand und die fehlermeldung erscheint.Viel Spaß beim suchen.
Geschrieben von jeanysstern am 02.07.2011, 22:00 Uhr:
WD 40 hilft wunder!! Ich denke entweder ein Kabelbruch oder die Stecker sind defekt.Hast du die OE Rückleuchten drinn oder was nachgerüstetes??? Kann auch an einem Anhängersteuergerät liegen wenn du ne AHK hast. :post:
