Lenkradvibrationen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5676
Geschrieben von miatafan am 26.02.2011, 19:23 Uhr:
seit einigen Tagen habe ich ein kleines Problem mit meinem Wagen.
Problembeschreibung:
Bei einer Geschwindigkeit von ca. 120-135 km/h
flattert/ vibriert das Lenkrad. Habe die Vorderräder schon Wuchten lassen. Hat jemand eine Idee?
Noch was: Was muß man bei der Inspektion B bei einer Laufleistung denn machen?
Es handelt sich um einen C200 Diesel W203; Bj 6/2003
Danke für Antworten
Miatafan
Geschrieben von marmue86 am 27.02.2011, 15:48 Uhr:
hallo,
bzgl dem flattern/vibrieren, könnte dies an deinen bremsscheiben liegen.wäre möglich das diese verzogen sind und ab einer gewissen geschwindigkeit vibrationen über die spurstangen an dein lenkrad abgeben.
wegen dem service umfang bei der inspektion B, schau doch einfach mal in deine bedienungsanleitung/serviceheft.dort sind alle arbeiten die gemacht werden müssen aufgelistet.
martin
Geschrieben von miatafan am 27.02.2011, 16:33 Uhr:
glabst Du wirklich, daß die Scheiben verzogen sind??
Ich bin nicht der Fahrer, der aus hohen Geschwindigkeiten herunterbremst, denn der Wagen ist unsere Familienkutsche.
Fürs heizen und etwas schnelleres fanhren ( auf kurvigen Landstrassen) habe ich meinen MX-5. Dort hatte ich bisher keine Probs mit den Bremscheiben, da werden diese wirklich hart rangenommen.
Oder liegt es daran,daß die Scheiben noch nicht gewechselt wurden (Laufleistung ca. 100Tkm)??
Miatafan
Geschrieben von marmue86 am 27.02.2011, 22:10 Uhr:
hi,
es kann schon daher kommen, wenn die scheiben warm gebremst sind und dann durch eine pfütze oder beim waschen stark heruntergekühlt werden.
aber natürlich auch wenn diese noch nie gewechselt wurden.die bremsscheiben verlieren nach etlichen bremsungen an stärke und somit kann auch dein problem von den vibrieren kommen.
Geschrieben von Radmutter am 28.02.2011, 18:35 Uhr:
Hast du auch die Hinterräder wuchten Lassen ?
Bei der Geschwindigkeit könnte es auch daran liegen.
Desweiteren kann auch etwas an der Aufhängung ausgeschlagen sein.
Eine Prüfung wäre da sinnvoll,da ein Traggelenk mit etwas Spiel schon ausreicht um bei bestimmten Geschwindigkeiten,wo die Frequenz passt,zum Flattern zu führen.
Radmutter
Geschrieben von miatafan am 01.03.2011, 18:47 Uhr:
Nabend,
die Hinterräder habe ich nicht wuchten lassen, da kann ich mir nicht vorstellen, daß die HR damit was zu tun haben.
Aber für einen Belehrung bin ich offen.
Der Wagen muß in ca. 800 km in die Inspektion, da werde ich die Aufhängung checken lassen und hoffe das ich da keine große Löcher in die Haushaltskasse gerissen werden.
BTW, wenn die Bremscheiben verzogen wären, so müßte man das ja beim Bremsen ja eigentlich merken, vor allem, wenn man langsam fährt und das Bremspedal nur ca.1/3 durchgetreten ist.
Wie gesagt für Belehrungen bin absolut offen.
Miatafan
Geschrieben von marmue86 am 01.03.2011, 20:51 Uhr:
wenn die verzogen sind kannst du das besser so feststellen:
ein rad aufbocken und dann den reifen drehen und genau hinhören ob du ein schleifen bemerkst.ist sie verzogen so merkst du das ab und an ein schleifgeräusch auftritt.
hättest du keine verzogene bremsscheibe, so müssten diese ohne gräusche drehen.
denn deine bremsbeläge liegen ja beim aufgebockten zustand nicht an der bremsscheibe an.
so hab ich zumindest immer getestet ob die scheiben nen treffer haben.
auch das prüfen nach dem bremsscheibengrad wäre hilfreich.hierbei streifst du einfach mit dem finger über die bremsscheibe und prüfst so ob sich am inneren und äußeren rand ein grad gebildet hat.
