Plastikscheibe öffnen am Tacho - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5722
Geschrieben von mikesta am 15.03.2011, 12:59 Uhr:
Hallo liebe Mercedes Freunde,
ich habe mal eine Frage zwecks Tachoausbau.
Und zwar habe ich mir diese Ausziehhaken besorgt, den Tacho halb rausgeholt und wollte vorne diese Plastikscheibe rausholen, da ich den Tacho (von innen) etwas reinigen wollte. Wie bekomme ich denn die Plastikscheibe heraus? an was ist sie befestigt?
Danke und liebe Grüße,
Micha
Geschrieben von mikesta am 15.03.2011, 13:16 Uhr:
ah habs schon befürchtet, dass der komplette Tacho raus muss.
Wenn man hier nach geht: http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/tachozeiger-klebt-fest/index.php
Ich versuchs mal.
Geschrieben von spookie am 15.03.2011, 18:32 Uhr:
Der Link beantwortet aber nicht Deine Frage. Die Scheibe ist geklebt und man kann sie nur mitsamt dem Gehäuse abnehmen und dann durch die Löcher durch reinigen. Sie alleine rausmachen geht nicht, da muss man schneiden und wieder ankleben. Aber das brauchst Du zum reinigen ja nicht.
Geschrieben von mikesta am 15.03.2011, 22:39 Uhr:
ach hör mir auf. Das isn ganz schöner Act. Um den Tacho komplett rauszubekommen müsste ich das Lenkrad abmontieren. Das ist ein Nichthöhenverstellbares Sportlenkrad mit Airbag (der Tempomat stört noch zusätzlich beim Versuch die komplette Konsole rauszuziehen).
Aber das diese Scheibe vorne draufgeklebt ist glaub ich nicht mal, da ich sie bewegen kann. Es scheint aber, als wäre sie irgendwie andersweitig festgemacht (mit clips oder so).
So sieht es übrigens (ungefähr) aus:
Geschrieben von spookie am 16.03.2011, 01:14 Uhr:
Ein Bild meines eigenen Kombiinstruments vor mehreren Jahren :)
Also, gehen wir das mal durch:
Kombiinstrument rausziehen geht auch ohne höhenverstellbares Lenkrad und mit Tempomat. Einfach die beiden Ausziehhaken links und rechts reinstecken an der Knickkante, leicht drehen, dann etwas ziehen. Beim allerersten Mal geht das recht schwer und man merkt, wenn er lose ist. Dann legt man ein Tuch auf den Lenkradrücken, damit man es nicht verkratzt. Nun zieht man das gesamte KI etwas raus und fummelt hinten die beiden Stecker ab. Danach Richtung Beifahrerseite rausziehen. Dabei immer das Tuch auf dem Lenkradrücken kontrollieren, um Kratzer zu vermeiden.
Die Scheibe ist mit dem Gehäuse verklebt. Das Gehäuse clipst man von der Grundeinheit mit der Technik einfach ab und hat es dann in der Hand und in der anderen die Technik mit Tachoscheiben selbst. Nun kann man es gemütlich von innen reinigen. Vorsicht beim reinigen von Tachoscheiben selber, diese sind nicht sehr widerstandsfähig bei zu scharfem Reiniger.
Klick mal auf den Link und scrolle etwas runter, dann siehst Du die Teile, die ich meine:
http://www.spookies-w202.de/Umbauten/Kombiinstrument/Kombiinstrument.html
Geschrieben von mikesta am 16.03.2011, 12:16 Uhr:
das ist ne gute Idee mit dem Tuch bzw. Handtuch. Warum bin ich darauf nicht selbst gekommen? =)
Ich werde es heute nochmal probieren. Danke.
Geschrieben von mikesta am 16.03.2011, 17:55 Uhr:
so, also hab da endlos lange (mit Handtuch) dran rumgedoktort und nun hab ich keine Geduld mehr. Ich lass es einfach. Das ist schier unmöglich den Tacho da komplett rauszubekommen. Hät ich echt nicht gedacht, dass das so ein Act ist.
Trotzdem natürlich danke.
