motorkabelbaum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5736
Geschrieben von c220w202 am 18.03.2011, 10:01 Uhr:
hallo erstmal
habe ein problem mit meinem kabelbaum mir sind die kabel zum luftmengenmasser abgebrant die hab ich getauscht aber seit dem springt er schlecht an ein neuer kabelbaum kostet in wien ca.-800€ hat jemand eine ahnung wo ich einen gebrauchten finde und ob der von anderen modellen passt
Geschrieben von spookie am 18.03.2011, 16:12 Uhr:
Falls du den ganzen tauschen willst, musst Du exakt dieselbe Nummer finden, sonst passt das nachher nicht mit allen Ausstattungen und Geräten zusammen. Die Arbeit ist aber groß und gebraucht kann auch heißen, dass es in 2 Wochen wieder los geht. Das Zeug ist alt.
Lieber die defekten Kabel selber ersetzen gegen neue, sauber mit selbstklebenden Schrumpfschläuchen und zugfesten Löstverbindungen arbeiten. So muss man nicht alles zerlegen, sondern nur das betreffender Stück erneuern.
Ein kompletter Kabelsatz ist neu in Deutschland auch nicht billiger.
