      Motor läuft unruhig beim Kaltstart - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5786
Geschrieben von MrMercedes am 30.03.2011, 21:24 Uhr:
Hallo zusammen, ich hab seit drei Tagen ein sporadisches Problem mit meiner C-Klasse w203 Bj 05.2005 200CDI
Undzwar läuft der motor, meiß nach langem stehen unrund.
Das ganze Auto fängt an zu zittern und der Motor hört sich nich gut an, wenn ich den wieder ausmache und wieder anmache ist es alles normal.
Ich war auch schon bei Mercedes und es wurde eine Diagnose gemacht.
Injektor test
Zylinder 1 0,34mm³/Hub
Zylinder 2 -2,06mm³/Hub
Zylinder 3 0,03mm³/Hub
Zylinder 4 1,68mm³/Hub
Bei Mercedes hat man gesagt: Mann muß eine genaueren Test machen um die Injektoren auszuschließen, Das kostet aber 150-200€.
>Ich hatte auch gehöht das es die Kraftstoffpumpe sein kann wenn sie undicht ist und luft zieht.
Kann mir vielleich jemand weiterhelfen.
MfG Andy
Geschrieben von marmue86 am 31.03.2011, 12:28 Uhr:
grüß dich,
ein ähnliches schadensbild habe ich bei meinem 220 cdi auch gehabt.
ich stellte jedoch fest, dass meine kraftstoffleitungen im motorraum undicht gewesen sind. du kannst dies ganz leicht rausfinden ob du luft im kraftstoffsystem hast,
montier mal deine motorabdeckung ab und sieh dir die durchsichtigen leitungen im motorraum an.diese leitungen führen deinen kraftstoff, wenn in diesen leitungen bei ausgeschalteten motor keine luftblasen zu erkennen sind, starte den motor und beobachte weiterhin die leitungen.
wenn du luftblasen erkennst, könnte es an deinen leitungen liegen oder auch an den dichtungen von den injektoren.
so könntest du zumindest schonmal eingrenzen woran der fehler liegt.
Geschrieben von xxxLevis am 31.03.2011, 16:45 Uhr:
Hallo die Runde,
hatte letztes Jahr bei meinem C200 Bj.01 selbes Problem.
Bei mir waren es auch die Kraftstoffleitungungen.
Bei mir hat man auch gesehen, dass sich rund um die Dichtungen der Kraftstoffleitung Diesel angesammelt hat. War immer feucht und dreckig
Die Kraftstoffleitungen wurden alle erneuert und seitdem hatte ich nie wieder Probleme damit
Geschrieben von xxxLevis am 31.03.2011, 16:48 Uhr:
Original von marmue86:
@marmue
Könnte funktionieren, ich hätte so nicht den Fehler finden können, da meine Leitungen sehr alt waren. Die durchsichtige Leitung war nicht mehr durchsichtig, sondern schon Gelb.
Die neuen sind wieder schön durchsichtig
Geschrieben von marmue86 am 31.03.2011, 23:20 Uhr:
meine leitungen waren auch schon sehr gelb geworden,
jedoch hab ich einfach mal ne taschenlampe zu hilfe genommen um die ganze leitungsgeschichte sozusagen zu durchleuchten ;)
Geschrieben von MrMercedes am 04.04.2011, 10:23 Uhr:
Hallo alle zusammen,
ich wollte euch mitteilen das das Problem sein ein paar Tagen nicht mehr aufgetreten ist. Ich hatte meine Kraftstoffleitungen auch mal durchgesehen aber die sind nicht durchsichtig. Ich melde mich sollte wieder was neues geben. Danke euch!!!
