Wenn der Motor warm ist startet der Motor nicht mehr - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5805
Geschrieben von Usuwe am 05.04.2011, 19:49 Uhr:
Hi
Habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Wenn der Motor beim starten noch warm ist, dann hört man vom Anlasser nur ein "klacken" und die Kiste springt nicht an. Alle Kontrollleuchten sind korrekt an. Batterie ist neu.
Nach dem der Motor dann abgekühlt ist, lässt sich die Kiste wieder ganz normal starten.
Wer kann mir hier helfen????? ?( :grübel:
Geschrieben von Brovning am 16.05.2011, 08:51 Uhr:
was ist im Fehlerspeicher hinterlegt?
Geschrieben von metallfelix am 22.07.2014, 19:07 Uhr:
Hallo usuwe!
habe eben das selbe Problem, wenn die Kiste warm ist tut sich nix. Hab auf anraten bei MB den Starter getauscht aber das war es leider nicht.
Kannst du mri einen Tip geben wo ich weiter suchen soll?
LG
Geschrieben von tigerdeath am 22.07.2014, 21:58 Uhr:
Hi würde sagen defekter Temperaturgeber oder kabel defekt.Oder kabel lose.
Sollte es der Temperaturgeber vom Motor sein, dan lass das kabel dierekt mit machen.
Hatte das Problem bei der Tochter meiner Lebensgefährtin ihrem lupo. Aber dank Verkäufer garantie wurde es gemacht
Geschrieben von Underground1 am 01.12.2014, 20:56 Uhr:
Hi!
mach den KW Sensor und schon läuft der Hobel
KW= Kurbelwellensensor
:driver: :brav: :frier:
