      pins innenspiegel automatisch abblendbar - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5838
Geschrieben von Michie am 20.04.2011, 12:14 Uhr:
beim Abbau meines automatisch abblendbaren Innenspiegels habe ich wohl etwas zu kräftig gezogen. Dabei sind die Kabel auf der Platine im Spiegel aus dem Stecker gerutscht X(.
Ich bin mir jetzt unsicher bei der Belegung.
Bei meinem Spiegel waren die Pins 4-8 (Stecker auf der Platine) belegt. Ich würde sagen die Belegung müsste folgende sein:
Pin 4 - (Bezeichnung: LMP) für Kabel grün/rosa (Funktion: Rückwärtsgang)
Pin 5 - (Bezeichnung: 0+) für Kabel rot/rosa
Pin 6 - (Bezeichnung: 0-) für Kabel schwarz/rosa
Pin 7 - (Bezeichnung: GND) für Kabel braun (Funktion: Masse)
Pin 8 - (Bezeichnung: IGN) für Kabel blau/grau (Funktion: Zündung)
Geschrieben von Michie am 21.04.2011, 08:02 Uhr:
meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich habe Kabel und Konnektoren wieder zusammengesetzt und den Spiegel angeschlossen. Er funktioniert! :D
Jedoch und dies war der Grund aus dem ich den Spiegel wieder versucht habe abzumontieren sitzt der Spiegel meiner Meinung nach nicht richtig. Der Spiegel liegt NICHT an der Bedieneinheit für die Deckenbeleuchtung an sondern etwas auf. Bei dem ursprünglichen Spiegel war ein Ruck in die richtige Richtung zum Demontieren ausreichend. Bei diesem Spiegel ist sehr viel mehr Kraftaufwand erforderlich.
Ist ein falscher Einbau des Spiegels denkbar oder ist der Spiegel vielleicht doch nicht passend?
Ich fahre einen C200 W202 und der Spiegel hat die Nummer 2088100217. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mfg
Michie
Geschrieben von spookie am 21.04.2011, 10:20 Uhr:
208er Teile am 202 machten schon bei anderen Dingen Probleme, daher kann es durchaus daran liegen. Vergleich doch die Form vom alten und neuen und dann sieht man es schon. Das ist nur ein Ruck und der sitzt perfekt wieder am Dach dran.
Geschrieben von Brovning am 22.04.2011, 20:15 Uhr:
Original von Michie:
der Spiegel wurde beim W202, C208 und W210 verbaut und passt folglich bei dir.
Bei der Demontage gehe ich jedoch anders vor, da einfach daran ziehen den Spiegel viel zu leicht beschädigen kann.
Ich nehme meinen größten Schlitzschraubendreher und heble den Spiegel wie auf dem ersten Bild zu sehen ab. Unterstützend kann man dabei auch noch leicht am Spiegel ziehen.
Auf dem zweiten Bild siehst du, an welcher dafür vorgesehenen Stelle du hebeln musst.
