      Radio 10 CD spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5861
Geschrieben von am 28.04.2011, 08:01 Uhr:
Hallo liebe MB Gemeinde.
Als neuer MB Besitzer ist es mir eine Ehre unter euch zu sein.
Ich bin wirklich glücklich mit meinem Sportcoupe (Bj 11/03) allerdings gibt es schon jetzt ein Problem.
Es ist nun schon des Öfteren vorgekommen, das mein Autoradio MB 10 CD gehangen hat. Sowohl beim hören von Radio als auch von CD.
Da ich absoluter MB Neuling bin und nie verstehe was mit Mopf oder Vormopf gemeint ist muss ich leider diesen Thread aufmachen und erbitte eure Hilfe.
Was kann ein möglicher Fehler sein? Gibt es weitere evtl. bessere Werksradios, die man nachrüsten könnte? Eine Lösung mit der ich auch MP3 spielen könnte wäre das optimalste.
Ich bedanke mich schon jetzt und hoffe auf eure Unterstützung.
Geschrieben von Andretti am 28.04.2011, 08:52 Uhr:
Original von GellischJ:
Beim hören von Radio??? Wie macht sich das "hängen" denn bemerkbar? Du meinst es wird plötzlich stumm?
MoPf= Modell Pflege. Die findet ca. zur Mitte jeder Modell-Laufzeit statt. Kleine Änderungen gibts bei jedem Modelljahreswechsel aber bei der MoPf gibts meist größere vor allem optische Änderungen an Stoßfängern, Rücklichtern usw.
VorMoPf ist eine daraus resultierende erfundene Bezeichnung für die Modelljahre vor der MoPf.
Um einen eventuellen Fehler festzustellen, wäre eine genauere Fehlerbeschreibung vorteilhaft, wegen Deinem hängenden Radio...
Du könntest ein APS30 oder ein Comand einbauen. Für mp3 bräuchtest Du aber weitere Hardware. Entweder CD-Wechsler oder Interface oder Aux-In Anschluß. Alles keine ganz preiswerten Lösungen, wenn man mal bedenkt wieviele gute DVD-Radios es bereits im Zubehör gibt die meist noch viel mehr können. Oft muß man dann aber leider auf Lenkradfernbedienung verzichten...
Geschrieben von am 28.04.2011, 09:22 Uhr:
Original von Andretti:
Es macht sich in sofern bemerkbar das der Ton auf einmal verkratzt und das Radio dann Stumm wird. Nach etwa 10 Sekunden "startet das Radio neu". Zu mindest kommt es mir so vor.
Eine Fehlerbeschreibung kann ich weiter leider nicht geben, da der Fehler dann und wann auftritt. Er wird also nicht durch eine Handlung verursacht sondern tritt von alleine auf.
Auf meine Lenkradfernbedienung möchte ich eigentlich nicht verzichten, weil ich diese wirklich angenehm finde. Gibt es denn evtl. Autoradios von Becker die kompatibel wären? Eine Navigation brauche ich eigentlich nicht, da mein iPhone mit Navigon bestückt ist. Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
Danke Dir!
Geschrieben von Brovning am 16.05.2011, 11:34 Uhr:
Danke Dir!
standardmäßig funktioniert nur mir original Mercedes Radios die Lenkradbedienung und die Anzeige im KI.
Für einige andere Radios gibt es beispielsweise Adapter von Dietz
