Kaltlaufschwierigkeiten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5878
Geschrieben von hally112 am 06.05.2011, 18:55 Uhr:
Hallo Forum,
habe in letzter Zeit ein Problem mit meinem C200 Komp. Bj 8/05.
Wenn ich ihn morgens anmache startet er ganz normal, wenn ich aber dann im leerlauf das Gas betätige ist es als ob er abstirbt. Er verschluckt sich und nimmt das Gas gar nicht richtig an. Komme dann ganz schleppend in gang, nach ein paar hundert Metern ist es dann weg, und er läuft ganz normal.
Weiß einer was das sein könnte?
Danke Holger
Geschrieben von Radmutter am 06.05.2011, 19:17 Uhr:
Hallo Holger
macht er das bei jedem Start oder nur kalt?
wenn er es bei jedem Start macht dann prüf mal die Lambdasonde,bzw. die Kabel und mach mal zum testen den Stecker von der Sonde ab.
Radmutter
Geschrieben von hally112 am 06.05.2011, 19:26 Uhr:
Nein, er macht es nur wenn er kalt ist. :grübel:
Geschrieben von Radmutter am 08.05.2011, 10:00 Uhr:
Dann ist es wohl ein Problem in der Gemischaufbereitung der Kaltstarteinrichtung oder wie ich eher vermute eine defekte Sonde,die das Gemisch und die Zündung verstellt weil sie falsche Werte liefert.
Hast du mal die Lambdasonde abgeklemmt?
Dann müßtest du sofort einen Unterschied feststellen.
Radmutter
