      Wurzelholzoptik verbessern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5902
Geschrieben von Reiner am 15.05.2011, 10:58 Uhr:
Bei mir ist die Verkleidung der Mittlkonsole schon ganz leicht matt. D. h. sie glänzt nicht mehr so richtig und wenn die Sonne dauf scheint sieht man es erst richtig.
Laut MB soll dies Teil sagenhafte 570 € kosten.
Hat jemand schon mal versucht soche Teile mit 2 K Klarlack über zu lackieren? Geht das überhaupt oder löst sich das Teil dann auf?
Geschrieben von Andretti am 15.05.2011, 14:43 Uhr:
Hallo Reiner,
gesehen hab ich zumindest schon farblich lackierte Blenden, also sollte Lackieren schon kein Problem sein.
Du solltest das Teil aber vorher leicht anschleifen. Mein Tipp dazu: Schleif es vor dem Lackieren mit 2000er Schleifpapier Nass (mit Wasser) an. So kann man auch unschöne Stellen im Lack bis zu einem gewissen Grad wegschleifen ohne überzulackieren. Ob Lackieren dann noch nötig ist siehst Du ja dann.
Hast Du denn schon mal versucht, das Teil mit Kunststoffreiniger zu reinigen und anschließend mit Politur zu polieren? So kriegt man Kunststoff oft auch wieder zum glänzen.
Geschrieben von Reiner am 15.05.2011, 17:48 Uhr:
Nein Kunststoffpolitur hatte ich noch nicht. Gibts da zufällig Erfahrungswerte welches Produkt einen guten Erfolg verspricht?
Geschrieben von Andretti am 15.05.2011, 18:04 Uhr:
z.B. von Renovo gibt es Window polish. Damit bekommt man teilweise selbst transparenten Kunststoff wieder glänzend.
Aber ich denk mal, dass selbst normale Autopolitur ein Versuch wert ist.
Du könntest es natürlich auch einfach mit Mitteln wie Amor All versuchen nachdem Du das Teil gründlich gereinigt hast. Damit glänzt Kunststoff eigentlich immer wieder.
Geschrieben von Reiner am 15.05.2011, 20:16 Uhr:
Danke für den Tipp, da werde ich mich diese Woche mal drum kümmern.
Geschrieben von max_L am 10.06.2011, 10:25 Uhr:
@ Reiner:
Was ist daraus geworden? Ich möchte nämlich auch Kratzer verschwinden lassen...
Geschrieben von Reiner am 10.06.2011, 19:42 Uhr:
Da kosten 100 ml mit Versand 35 €, für 40 € will mein Lackierer das Teil mit 2K-Klarlack überlackieren. Aber erst muss MB noch die Schalteröffnung fräsen lassen. Habe bis heute von denen noch keine Rückantwort.
Geschrieben von iceman.sc33 am 20.01.2012, 16:27 Uhr:
wenn es worzelholz ist kannst du die versieglung recht gut schleifen um alle kratzer zu entfernen danach endschliff wie gewohnt bei lack mit 2000 und klarlack drauf. wichtig dabei ist keine 2 k dose zu verwenden.
das ergebnis ist nach der politur fast nahezu das gleiche aber bei sonneneinstrahlung bekommt die abdeckung mit der zeit risse und wird auch wieder matt.
also geh einfach zu einem lackierer mit dem teil und gut, danach hast ruhe.
gruß ingo
Geschrieben von Reiner am 20.01.2012, 19:41 Uhr:
Als der Lackierer das Teil dann gesehen hat, hat er abgelehnt wegen des Sperrholzes als Träger. Er meinte dass er keine Garantie geben könnte dass es 100 %ig wird, weil wenn er irgendwelche Silkonreste von verwendeten Putzmitteln nicht aus dem Holz bekommt wird es nichts.
Dann hat er mir ein Fläschchen mit Politur geschenkt und Polierschwämme dazu. Nach 2 x polieren sah das Teil recht gut aus.
Aber mittlerweile sieht man bei Sonneneinstrahlung die feinen Kratzer wieder.
Geschrieben von Brovning am 20.01.2012, 22:06 Uhr:
Hallo Reiner,
OEM Trecker hat seine Wurzelholz-Teile mit einer herkömmlichen 3-Step Autopolitur gemacht. Zuerst der Paint Cleaner, danach das Polish und schließlich das Wax. Finde das Ergebnis sehr gut:
Das Thema findest du hier: Der OEM Trecker...
