      quietschen Rad hinten links, 1x pro Umdrehung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5917
Geschrieben von junger-huepfer am 20.05.2011, 10:02 Uhr:
Hallo, ich höre neuerdings ein quietschen von hinten links.
Es kommt 1x pro Umdrehung des Rades. Wenn ich Fenster zu habe hört man nix, hab ich aber fenster unten hört man es recht gut.
Das ist eher so ein metallisches Quietschen, recht hoch und nervig.
Es verändert sich auch nicht wenn ich auf die Bremse trete.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte und was ich dagegen tun könnte?
Ach so, noch eine Info, letzte Woche war B-Service und HU/AU (falls es interessiert)
Geschrieben von C280 Chris am 20.05.2011, 16:44 Uhr:
Frag doch mal bei Mercedes ob Sie in dem Bereich was gemacht haben.
Hast du vielleicht neue Bremsen bekommen?
Gruß Chris
Geschrieben von Radmutter am 20.05.2011, 18:41 Uhr:
Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden die Räder demontiert und dabei wurde das Blech hinter der Bremsscheibe leicht verbogen.
Abhilfe ist ganz einfach...nimm das Rad ab und drücke das Blech nach innen etwas von der Scheibe weg oder du kannst schon erkennen daß der Rand des Bleches oberhalb so nach unten verbogen ist,daß er mit der Bremsscheibe in Berührung kommt.
Dann reicht es natürlich diesen Bereich wieder zu richten,meißt klappt das mit bloßen Fingern.
Radmutter
Geschrieben von junger-huepfer am 20.05.2011, 21:03 Uhr:
Danke für Eure Hilfe.
War heute beim Freundlichen und es stellte sich raus, dass es eine Feder an der Bremse ist. Wurde kostenlos gewechselt (ohne demontage des Reifen!)
