Achsenspiel hinten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5954
Geschrieben von elchyboy am 31.05.2011, 11:39 Uhr:
:motz: Nachdem ich meine Sommerreifen draufgeschraubt hatte, fing es hinten rechts an zu klackern.
Daraufhin rief ich die gelben Engel, die mir wie immer nur einen Zettel daließen.
Engelsdiagnose:
-Achse hinten rechts hat Spiel
-Buchse prüfen.
Wie kann ich in Eigenarbeit den Patienten wieder fahrtauglich machen?
Wer weiß einen günstigen Rat?
Geschrieben von Brovning am 06.06.2011, 11:16 Uhr:
wie der ADAC geschrieben hat. An der Hinterachse die Buchsen prüfen und die Buchse/Gelenk hinten rechts mit dem Spiel tauschen.
Erst wenn du weist, welche Buchse es ist und du somit deine Frage genauer formulieren kannst, kann man dir weiterhelfen.
Geschrieben von FloKe992 am 18.06.2011, 11:03 Uhr:
Hey ;)
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Monaten, welches Lager defekt ist kann man am besten auf der Hebebühne überprüfen. Bei mir hatte das Rad hinten rechts Spiel. Habe mir daraufhin ein neues Lager besorgt, gibt es als kompletten Reparatursatz.
Habe den Satz bei Wessels & Müller Fahrzeugteile gekauft (knapp 35,-) dürfte als Originalteil bei MB nicht wesentlich teurer sein
Vergleichs- NR. 168 981 0518 / 388.30.00
So sieht das ganze dann aus:
ebay: Reaparatursatz Hinterachse w168
Habe das Lager selbst ausgetauscht auf der Hebebühne, dauerte ca. eine Stunde.
Hab da ne Anleitung bei den Elchfans gefunden. Siehe Anhang.
Ganz wichtig ist die Kegelrollenlager gut einzufetten, da sich sonst wieder ziemlich schnell das Lager verabschiedet, weil es wieder trocken läuft ;)
MfG Hoffe ich kann dir damit helfen ;)
w168_instandsetzung_hinterer_laengstraeger.pdf - 773.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=887
