Einbau GNS TrafficBoxplus FM9 BT-Y DIN ISO Bluetooth TMC Empfänger - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6019
Geschrieben von rolge1 am 25.06.2011, 13:55 Uhr:
Für den Einbau der GNS TrafficBoxplus FM9 BT-Y DIN ISO Bluetooth TMC Empfänger an die Antenne suche ich eine Bauanleitung. Habe mit Suchbefehl nichts gefunden.
Geschrieben von Brovning am 13.07.2011, 11:35 Uhr:
wenn du genau sagst, was du wissen möchtest, dann kann dir eventuell auch jemand helfen.
Geschrieben von rolge1 am 13.07.2011, 13:46 Uhr:
Mich interessiert der mögliche Einbauort und die Montageanleitung. Ist es auch möglich,ohne die Mittelkonsole teilweise zu demontieren, die Trafficbox auch an einen anderen,einfacher zu erreichenden Platz zwischen zu setzen. Habe Automatikgetriebe nur zur Vollständigkeit. Bei einen so aufwändigen Motageumfang wäre auch die BT-C Trafficbox über Zigarettenanzünder zu überlegen. Hab mir schon die Demontageanleitung für Radio angesehen. Nachtrag Mercedes Berlin Rhinstraße lehnt Einbau ab.
Geschrieben von Brovning am 20.07.2011, 13:44 Uhr:
du musst doch einfach das Radio herausnehmen und den Empfänger zwischen die Antenne stecken, oder?
Ausbau nach folgender Anleitung:
Anleitungen --> cl203 --> Audio10/APS30
Anschließend einfach Strom vom Stecker des Zigarettenanzünders abgreifen. Fertig!
Verstehe dein Problem noch nicht 100%ig...
Geschrieben von rolge1 am 25.07.2011, 06:36 Uhr:
Wenn es nur über den Ausbau des Radios geht, dann habe ich keine Probleme. Da aber die Antenne eventuell an einer anderen Stelle einfacher "anzuzapfen" wäre, dann wollte ich diese Varante bevorzugen. Außerdem wenn ich den Stom sowiso über den Zigarettenanzünder nehmen muß kann ich die TrafficBoxplus FM9 BT-C nehmen. Die ist nur über den Zigarettenanzünder zu betreiben.
Danke für die Information.
Geschrieben von Brovning am 03.08.2011, 10:02 Uhr:
Original von rolge1:
mit Strom vom Zigarettenanzünder abgreifen meinte ich natürlich, dass du den von der Rückseite deines Zigarettenanzünders abgreifen kannst, damit dein Zigarettenanzünder von Vorne frei zugänglich bleibt.
