    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Heckdeckel klappert - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=602
Geschrieben von Brovning am 25.02.2006, 13:20 Uhr:
Bei der A-Klasse meiner Freundin klappert seit heute der Heckdeckel und die Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus.
Weis jemand, wie man das wieder entklappern kann?
Geschrieben von Andretti am 25.02.2006, 14:30 Uhr:
Hast Du schon nach dem Kontaktschalter für die Innenbeleuchtung gesehn? Ich weiß nicht wie er aussieht, aber vielleicht hat er sich ja gelöst, klappert jetzt und schaltet daher auch die Beleuchtung nicht mehr aus.
Geschrieben von Brovning am 25.02.2006, 14:46 Uhr:
Nein, der passt.
Wenn ich mit der Hand etwa 3mm-5mm den Kofferraum weiter zu drücke, geht diese aus.
Ich kann den Kofferraum bzw. den Schließhacken unten nicht mehr straffer einstellen. Ist schon am Anschlag. :motz:
Geschrieben von barret am 25.02.2006, 21:34 Uhr:
Da sind seitlich 2 Einstellschrauben mit schwarzer Gummikappe
an der Heckklappe ganz aussen
Geschrieben von Brovning am 26.02.2006, 09:17 Uhr:
Hallo Barret!
Das meinte ich mit dem Schließhacken. Die beiden Schrauben unten hatte ich schon offen und habe den Bügel, so weit es ging in Fahrtrichtung gedrückt, aber der Kofferraum ist immer noch nicht ganz zu.
Aber welche Gummikappe meinst du?
Geschrieben von barret am 26.02.2006, 10:36 Uhr:
Du sollst nicht am Schloss rummachen und auch nicht an Öse wo es einhakt.
Mach mal die Klappe auf.
Guck nach oben auf die Klappe, und zwar ganz aussen sind da 2 Schrauben die mit schwarzen Kappen abgedeckt sind.
Das ist der Anschlag der Klappe, der verstellt werden kann.
Geschrieben von Brovning am 26.02.2006, 12:57 Uhr:
An denen habe ich auch schon rumgeschraubt.
Wenn ich die weiter herausdrehe, dann sitzt zwar die Klappe irgendwann fest (ohne klappern), aber das Licht geht dann nicht aus.
Wenn ich die Abstandsteile wegmache, dann klappert es logischerweise, aber wenn ich dann nur mit einem Finger gegen die klappe drücke, dann geht das Licht aus.
Folglich muss ich irgendwie den Verschluss straffer einstellen können oder es ist eben etwas defekt.
Naja, habe eine Gebrauchtwagengarantie von Mercedes erhalten und die werde ich doch gleich nächste Woche mal nutzen. :P
Geschrieben von mb201 am 26.02.2006, 13:28 Uhr:
Moin.
Sitzt denn bei dir der Heckdeckel lose, oder ist das vielleicht eher eine Verkleidung? Das kann ja nicht richtig sein, daß du von heut auf morgen die Einstellung der Heckklappe aufs Extremste verstellen mußt, daß sogar der Kontaktschalter nicht mehr richtig betätigt wird.
Ich habe oft schon gehört, daß die Kopfstützen der Rückbank klappern? Wobei Geräusche bei der A-Klasse sowieso ein Thema für sich ist...
Gruß mb201
Geschrieben von Brovning am 26.02.2006, 13:55 Uhr:
Nein, es ist definitiv die Heckklappe selbst, da man von außen leicht wackeln kann.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Der Haken des Schlosses, der im Bügel einrastet ist Kunstoffgekapselt. Dieser Kunstoff hat meiner Meinung nach Verschleißerscheinungen. Daher glaube ich, dass das Spiel von dieser Abnutzung kommt.
Geschrieben von AtzeC280 am 26.02.2006, 17:05 Uhr:
Elch halt :grübel: ;)
Geschrieben von Brovning am 13.03.2006, 15:11 Uhr:
Kofferraum ist endlich entklappert.
War bei Mercedes, wegen Gebrauchtwagengarantie und so und habe ihm das Problem geschildert.
Er gleich ganz nett: "Einstellungssachen sind kein Garantiefall, aber die beiden Schrauben mache ich ihnen schnell auf. Bin in 5 Minuten wieder da."
Da er so klug war, sagte ich mal nichts. Wartete 5 Minuten und er kam nicht... 15 Minuten... 20 Minuten. Endlich kam er.
Stieg aus und ging her und sagte nichts.
Ich zu ihm: "Und schließt er jetzt wieder?"
Er: "Ja."
Ich: 8o "Was haben Sie gemacht?"
Er: "Ich habe die Neigung des Kofferraumes verstellt."
Anscheinend bin ich zu dumm die Heckklappe einer A-Klasse so einzustellen, dass es passt.
Naja, zumindest passt es jetzt und umsonst war es auch. :top:
Geschrieben von barret am 13.03.2006, 17:52 Uhr:
Neigung des Kofferraumes verstellt ? :grübel:
Vorne tiefer gelegt ?
Reserverad rausgenommen ?
Luftdruck hinten erhöht ?
:keks:
Geschrieben von Brovning am 13.03.2006, 19:29 Uhr:
Der glaube ich meinte die oberen Scharniere am Heckdeckel.
Reserverad hat er zudem nicht, wer braucht den so was. 8)
Geschrieben von BabbaJoe64 am 22.09.2022, 21:22 Uhr:
Vieleicht ist ja auch etwas mit den Bügeln (Halterung) der Heckklappe,dass eine gebrochen ist,und sich so mit,die Klappe nur noch einseitig Richtig bewegt
