Feststellbremse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=603
Geschrieben von am 26.02.2006, 14:52 Uhr:
habe mir seit acht Tagen einen Mercedes " C 200 Kompressor " (W203) zugelegt.
Leider stellte ich fest, dass die Feststellbremse kaum mehr Wirkung zeigt und nun meine Frage : Wo stelle ich diese am besten nach bezw. brauche ich neue Beläge
Geschrieben von Andretti am 26.02.2006, 16:11 Uhr:
Als erstes mußt Du das Fahrzeug am Besten hinten aufbocken und beide Räder entfernen. Dann mußt Du die Bremsscheiben so drehen, daß die Radschraubenlöcher ca. in einem 45° Winkel nach hinten/oben stehen. Dann kannst Du mit einem schmalen Schraubendreher durch das obere hintere Loch die Stellräder für die Feststellbremse verdrehen. Auf der linken Seite von unten nach oben und auf der Rechten Seite von oben nach unten. Solange bis sich die Bremsscheibe gerade nicht mehr drehen läßt. Anschließend in verkehrter Drehrichtung die Stellschrauben wieder etwas lösen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast und auch keine Vorstellung davon hast, wie die Bremse von innen aussieht, würd ich Dir aber empfehlen in die Werkstatt zu fahren.
Geschrieben von am 26.02.2006, 16:18 Uhr:
Danke für die rasche Auskunft. Nein ich habe das noch nicht gemacht und hab auch keinerlei Ahnung. Als absoluter Laie kenne ich mich gerade mal mit dem Polieren aus und dann ist schon Ende. Ich werde dann halt versuchen eine neutrale Werkstatt (ATU, etc,, ) zu beauftragen.
Gibt es eigentlich im Umkreis Raum Aalen, Schw. Gmünd, Ellwangen , Heidenheim Mitglieder ? Wäre toll, wenn sich jemand bei mir melden würde, damit ich langsam mehr Erfahrungen bekommen kann.
Geschrieben von Andretti am 26.02.2006, 16:21 Uhr:
:guckstdu: Memberherkunft
Geschrieben von am 26.02.2006, 16:26 Uhr:
Danke, die Karte ist ja super. Aber ich habe noch ein Problem : Wie bezw. wo kann ich ein Foto von meinem Wagen in meinem Portrait mir einbinden ?
Geschrieben von Andretti am 26.02.2006, 16:32 Uhr:
In deinem Profil. unter Avartare ändern. Beachte aber die Größe des Bildes.
Geschrieben von am 26.02.2006, 16:40 Uhr:
Suuuuper ! Ich hoffe ich kann auch mal jemanden helfen. Achso wenn jemand günstige Mercedes Ersatzteile braucht, dann kenne ich eine gute Adresse. Es handelt sich um Herrmanns Kfz Technink bei Biberach.
Die Adresse : http://www.auto-herrmanns.de
Ich hab da seither alles für meine alte E-Klasse geholt.
Geschrieben von tuba am 26.02.2006, 19:55 Uhr:
Hallo schau mal nach hatte gleiches Thema auch schon
bei mir war eine Seite des Zuges ausgehängt.
Stellschraube unter der hinteren Sitzbank, Blechabdeckung abschrauben dann kommst du sehr gut an die Stellschraube.
Ob du neue Beläge brauchst glaube ich nicht da ja so gut
wie keine Abnutzung da ist.
