Dauerplus aus Sicherungskasten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6108
Geschrieben von powerkombi1978 am 28.07.2011, 17:22 Uhr:
hallo, bin neu hier im forum und bräuchte rat. möchte in meinen s210 einen marderschreck einbauen und stehe nun vor dem problem, dass ich dauerplus im motorraum brauche. rein theoretisch müsste doch im sicherungskasten das radio oder die steckdose ein dauerplus haben; wenn ich falsch liege so korrigiert mich bitte. vielleicht habt ihr ja 'ne lösung parat, möchte nämlich nicht unbedingt 'ne strippe von hinten nach vorne ziehen. vielen dank schon mal im voraus, gruß powerkombi1978
Geschrieben von Andretti am 28.07.2011, 19:23 Uhr:
Ja, Dauerplus (Klemme 30) findest Du im Sicherungskasten im Motorraum vorn auf der Fahrerseite unter den Sicherungen und Relais. Dass es eine verhältnismäßig dicke rote Leitung ist wirst Du Dir denken können und diese dann auch daran erkennen.
Geschrieben von powerkombi1978 am 28.07.2011, 20:05 Uhr:
Original von Andretti:
erstmal danke für die rasche info. ich nehme mich der sache am wochenende mal an. muss ich denn irgendetwas besonderes dabei beachten bzw. wie schließe ich das pluskabel am besten an?
Geschrieben von Andretti am 28.07.2011, 21:56 Uhr:
Da kannst Du ganz einfach mit einer Crimpzange eine Ringöse auf ein Kabel klemmen und an den Klemme 30 Verteiler anschrauben. Eine bebilderte Anleitung (wenn auch in diesem Fall für den SLK) wie man an den Kabelverteiler kommt findest Du in DIESER ANLEITUNG ziemlich zum Schluß.
Geschrieben von powerkombi1978 am 29.07.2011, 20:27 Uhr:
hallo, habe mich soeben an die sache rangewagt. ohne große probleme konnte ich den einbau umsetzen. jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das produkt auch hält was es verspricht. nochmals danke...
Geschrieben von E 230 am 29.07.2011, 21:37 Uhr:
Leg Dir ne Katze zu, die ist zuverlässig :D
Geschrieben von powerkombi1978 am 30.07.2011, 12:20 Uhr:
Original von E 230:
da muss ich dir widersprechen, denn bei dem massenansturm von mardern hier, wird nicht mal ein serval was ausrichten können. bei dunkelheit wimmelt es nur so von kabelbeißern. muss wohl ein haupteinzugsgebiet sein :D
