      Klimaanlage selbst desinfizieren W203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6136
Geschrieben von erutuf am 12.08.2011, 12:49 Uhr:
mein alter W202 ist mittlerweile weg und musste einem W203 weichen.
Nun habe ich aber das gleiche Problem wie beim alten. Die Klima stinkt und muss desinfiziert werden.
Irgendwo hatte ich damals eine super Anleitung für den W202 gefunden. Im Fussraum war der Innenraumfilter den man ausbauen musste und dort gab es einen Zugang zum Verdampfer. Mit dem Mittel welches ich damals gekauft hatte kam ich mit dem mitgelieferten langen Schlauch über den Kanal im Fussraum wunderbar an den Verdampfer. Mittel eingespritzt und gewartet, zusätzlich Filter ausgewechselt und gut wars.
Nun suche ich vergebens eine Anleitung für den W203. Wo ist der Innenraumfilter und wo der beste Zugang zum Verdampfer?
Freue mich auf eine Antwort
Viele Grüße
erutuf
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.08.2011, 22:07 Uhr:
hallo, der innenraumfilter oder auch staubfilter oder auch kombifilter genant sitzt beim 203 im motorraum rechts an der windschutzscheibe. direkt über der batterie.
ich würde es als erstes so versuchen:
nimm den deckel über der batterie ab (in diesem deckel versteckt sich der innenraumfilter). dann kannst du einen schacht sehen in dem der gebläsemotor sitzt. zündung einschalten, gebläse auf volle pulle und vorne ordentlich desinfektionsspray reinsprühen. im ersten augenblick richt es im fahrzeuginnenraum wiederlich nach desinfektionsspray aber der geruch ist nach ca.20-30 minuten komplett verflogen. aufgrund des starken alkohol gehaltes verdunstet das spray richtig gut.
Geschrieben von erutuf am 13.08.2011, 15:36 Uhr:
ok werde ich direkt mal schauen und berichten. vielen dank erstmal für den tip.
