A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
Fehler-Leuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6156
Geschrieben von micha2707 am 21.08.2011, 12:48 Uhr:
Bei meinem A 140 leuchtet die Fehlerleuchte seit 1 Jahr.
Der Wagen ist aber i.O.
Kann ich die selbst wieder ausschalten, oder muss ich in die Werkstatt.?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 21.08.2011, 16:27 Uhr:
hallo micha2707,
was meinst du mit fehlerleucht? welche kontrollleucht genau leuchtet denn?
hast du mal den fehlerspeicher auslesen lassen? weist du um welchen fehler es sich handelt?
Geschrieben von micha2707 am 21.08.2011, 18:02 Uhr:
Es leuchtet die Lampe des Motormanagments (so heisst das Ding, glaub ich). Meine Frau hatte den Motor abgewürgt, seit dem
leuchtet`s. Die Kosten für`s Auslesen will ich sparen.
Falls ich die Lampe selbst auskriege und sie wieder leuchtet, fahre ich natürlich in die Werkstatt.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 21.08.2011, 19:31 Uhr:
ok,
ohne ein auslesegerät kannst du den fehler nicht löschen. also solche sachen wie zündung an, taste xy gedrückt halten und wieder zündungen aus....... etc funktionieren nicht. so bekommt man keinen fehlerspeicher gelöscht.
manchmal reicht es wenn man die zündung ausschaltet und wieder einschaltet und die kontrollleucht geht wieder aus. dies ist nur der fall wenn kurzzeitig ein fehler aufgetreten ist, der minderwertig war. der fehler ist dann aber nicht verschwunden, er wird im steuergerät als gespeicherter fehler abgleget. da die kontrollleuchte schon seit einem jahr leuchtet geh ich davon aus das du/deine frau schon diverse mal den wagen gestartet habt in dem zeitraum. also bleibt dir nix anderes übrig als den fehlerspeicher auslesen zulassen und ihn zu löschen.
Geschrieben von micha2707 am 21.08.2011, 20:01 Uhr:
Hi Captain Kriechstrom,
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde so wohl mal nach Daimler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Noch nen schönen Sonntag
micha2707
