Blinker hat doppelte Blinkfrequenz - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=618
Geschrieben von Frimar am 08.03.2006, 22:00 Uhr:
seit einiger Zeit hat sich die Blinkfrequenz meines Blinkers glatt verdoppelt. Anfangs hat er das nur links gemacht, wenn ich mit Anhänger unterwegs war. Dann hat er auch ohne Anhänger beim links blinken die Frequenz verdoppelt. Und seit ein paar Tagen geht's rechts und links mit der doppelten Blinkfrequenz. Wenn ich den Warnblinker benutze, dann blinkt er mit der richtigen Frequenz. An defekten Birnen kann's wohl nicht liegen, denn die leuchten alle. Was kann man da machen (außer in die Werkstatt zu fahren und kräftig zu löhnen)?
Gruß Frimar
Geschrieben von Bratuk am 08.03.2006, 23:35 Uhr:
Wenn da keine Birne defekt ist bzw. ein Falsche eingesetzt, scheint es wohl das das Relais beim Anhängerbetrieb was nicht möchte !
Geschrieben von Ratefuchs13 am 09.03.2006, 01:12 Uhr:
Überprüfe deine Glühlampen. Da ist bestimmt eine mit einer falschen Wattzahl eingebaut worden.
Ratefuchs 13 =)
Geschrieben von mb201 am 09.03.2006, 11:51 Uhr:
Oder du hast irgendwo Rost auf den Kontakten (Birne; Stecker; AHK;...)....(hoher Widerstand)
Geschrieben von Frimar am 09.03.2006, 20:30 Uhr:
Danke für die Tipps. Ich werd das alles am Wochende mal checken.
Geschrieben von Frimar am 24.03.2006, 20:50 Uhr:
Nach langer Suche hab ich jetzt den Übeltäter gefunden. Durch das Loch der Antenne ist wohl bei dem Sch..-Wetter der letzten Monate Wasser in den Kofferraum getropft. Justament sich diese Tröpfen auf das Zusatzrelais für die Anhängerkupplung getropft und haben das Teil langsam gefüllt. Die darin befindliche Elektonik fand das gar nicht gut und hat den Geist aufgegeben. Sie konnte sich aber nicht verkneifen, dem offiziellen Blinkrelais noch zu signalisieren, dass die Blinker des Anhängers ausgefallen seien. Das hat dieses Blinkrelais natürlich gleich mit einer Verdopplung der Blinkfrequenz bestätigt.
Wer suchet, der findet.....
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 24.03.2006, 20:55 Uhr:
schön das du des rätsels lösung ins forum gestellt hast.
