      Sportlenkrad / Lenkradtausch Mercedes W203 BJ 2001 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6266
Geschrieben von am 11.10.2011, 17:58 Uhr:
Salut,
unter Lenkradtausch oder Lenkradumbau wurde ich in der Suche leider nicht fündig, daher meine Frage.
Derzeit hab ich das - so denk ich - normale Multifunktionslenkrad von Mercedes drin.
(Groß, vier Speichen)
Jetzt hab ich mich bei Ebay mal umgeschaut und diverse Lenkräder mit Betitelung W203 gefunden..
Z.B. würde mich so eins interessieren.
e-Bäh Link (gehört nicht mir)
Passt das Lenkrad in ein 2001er?
Bei BMW isses "eigentich" ganz einfach, solange es das gleiche Modell ist (E30, E36, E46 etc).
Müßte ich bei Mercedes (sofern es also gehen sollte), auf etwas Besonderes achten beim Umbau?
P.s: warum sehe ich hier eigentlich keine Umlaute? Auf dem Notebook ist alles okay.. :grübel:
(Ignoriert die Frage, konnte ich selber lösen)
Geschrieben von marmue86 am 11.10.2011, 18:47 Uhr:
hi,
deine annahme mit dem "normalen" lenkrad ist richtig. das lenkrad aus deinem e-bay link ist das vom sport im drei-speichen design.
laut meines wissens nach müsste der umbau gemäß plug & play funktionieren sofern das lenkrad auch aus der selben baureihe ist.
jedoch würde ich bzgl dem airbag evtl mal rücksprache mit MB halten.
Geschrieben von am 11.10.2011, 19:29 Uhr:
Hi Marmue86,
mit Baureihe beziehst du Dich auf die Typenbezeichnung W203?
Wenn ich das richtig gelesen habe, wurde der S 203 / W203 ja von März 2000 bis Dezember 2006 gebaut.
2004 gabs ja ne Modellpflege (bei BMW heißt das Facelift), da sollte sich aber von der Lenkradnabe nicht viel geändert haben oder?
Geschrieben von marmue86 am 11.10.2011, 21:16 Uhr:
wenn es sich ums gleiche modell handelt w / s 203 geht das normalerweise ohne probleme.
nabe ist die gleiche, multihebel sowie temomat-hebel ebenfalls. von den kontakten her muss man halt mal schauen ob die auch identisch sind.
Geschrieben von max_L am 11.10.2011, 22:10 Uhr:
Bei der Nabe würde ich mir weniger Sorgen machen, aber wie es mit den Anschlüssen aussieht, das wäre eher zu hinterfragen. Ich kenne das nur von VW, da wurden einfach nur Pins in den Anschlüssen getauscht... nur denke ich, daß Mercedes keine so billigen Tricks verwendet...
