Türschloß austauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6269
Geschrieben von R171uwe am 11.10.2011, 21:08 Uhr:
Hallo Freunde,
ich brauch dringend eure Hilfe. Das Türschloss meines SLK`s rattert beim öffnen und schließen. Mit der hier schon vorhandenen Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung konnte ich diese problemlos ausbauen. Aber wie bekommt man dann das Schloß aus der Tür????? vieleicht kann ja der Ersteller der Türverkleidungsanleitung auch hier so toll weiterhelfen.
Allen gute Fahrt Uwe
Geschrieben von Brovning am 12.10.2011, 14:35 Uhr:
Hallo Uwe,
die Türverkleidung hast du ja bereits entfernt.
SLK-Klasse (R171): Türschloß Vordertür ausbauen:
- Türgriff außen ausbauen.
- Abdichtschiene innen ausbauen.
- Türfolie am Türinnenblech von hinten oben lösen.
- Schalter Fensterheber am Türsteuergerät kontaktieren und Kurbelfenster in untere Montagestellung fahren.
- Einbaulage des Keils und der Schraube an Führung markieren.
Einbau: Kurbelfenster entsprechend der Einbaumarkierungen an der Schraube und des Keils ausrichten.
- Kurbelfenster in obere Montagestellung fahren. Bis die Schraube über die Öffnung am Türinnenblech zugänglich ist.
- Schraube lösen.
- Mutter lösen.
- Abdeckkappe entfernen, Einbaulage der Mutter markieren und die Mutter herausschrauben.
Einbau: Fensterlaufschiene entsprechend der Einbaumarkierung der Mutter ausrichten.
- Führung am Kurbelfenster lösen und zusammen mit der Fensterlaufschiene nach vorn legen.
- Leitungssatz am Türinnenblech freilegen und elektrische Steckverbindung am Türsteuergerät trennen.
- Bowdenzug der Türinnenbetätigung am Türinnenblech freilegen.
- Schrauben herausschrauben.
- Türschloss über die Montageöffnung im Türinnenblech herausnehmen.
- Schlossabdeckung an Türschloss abbauen (Nur beim Erneuern des Türschlosses).
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Zum Einstellen die Abdeckung ausbauen, Schnüffelspiel einstellen und anschließend die Abdeckung wieder einbauen
Würde mich über Fotos freuen, so dass man eine Anleitung erstellen kann. :ja:
Geschrieben von Gerry1000 am 26.12.2016, 20:27 Uhr:
bin neu hier, da ich für meinen R171 eine Reparatur-Lösung aufgrund Rattern des Türschlosses auf der Fahrerseite suche.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass es an einer kleinen Feder liegt, die man in der Bucht kaufen und tauschen kann.
Leider habe ich diese Lösung jedoch nur für den 203er gefunden und nicht für den R171.
Daher Frage in die Runde, ob hier schon jemand das gleiche Problem hatte und welche Lösung es hierzu gab.
Danke schon mal !
Viele Grüße
Gerry
Geschrieben von Alter Grieche am 12.11.2017, 19:12 Uhr:
Schönen guten Abend!
Ich habe am Wochenende versucht mein Türschloss links Instanz zu setzen ,
Leider föllig in die Hose gegangen .
Jetzt meine Frage
Weis einer von euch wie teuer ein neues Türschloss ist ?
Meine zweite Frage lautet was ist zu tun wenn ich die Keile nich angezeichnet habe ?
Ich bedanke mich schon mal im voraus .
