      Funksender/Wegfahrsperre - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6276
Geschrieben von Birol42 am 14.10.2011, 10:41 Uhr:
Ich habe folgendes Problem:
Meine C-Klasse W 203 cdi 2000
1.sporadisch funktionierte die Funkfernbedienung nicht
-Batterien gewechselt!
2. Nach einer halben std. funktionierte der Funksender wieder und Fzg startet.
3. Wenn es nicht funktioniert: schliesse ich mit metalschlüssel auf. Tacho leuchtet auf mit Tageskilometern, Zeit und Temperatur. Hinweis: Kein ganzer Kilometerstand!!
4. Stecke schlüssel ein passiert nichts! und kann den schlüssel nicht drehen.
Die Karre geht mir auf den Geist
Helft mir bitte!!
Geschrieben von Andretti am 14.10.2011, 10:59 Uhr:
Hallo Birol42,
hast Du denn schonmal den Ersatz bzw- Zweitschlüssel probiert?
Das Fahrberechtigungssystem (FBS) kommuniziert über Infrarot mit dem eingesteckten Schlüssel. Das funktioniert selbst wenn die Batterien des Schlüssels leer sind. Folglich wird vermutlich Dein Schlüssel defekt sein, da er ja 1. Nicht immer per Funk öffnet und 2. nicht über Infrarot mit dem FBS kommuniziert. Deshalb läßt sich dann der Schlüssel nicht drehen.
Dass der Schlüssel ab und an mal nicht gleich öffnet ist so ein Phänomen das selbst bei fast neuen Fahrzeugen vorkommt. Beim nächsten Öffnen funktioniert er dann als wenn nichts gewesen wäre.
Geschrieben von Birol42 am 14.10.2011, 11:23 Uhr:
DAZU:
BEIDE FUNKSENDER FUNKTIONIEREN NICHT.
BEIDE SCHLÜSSEL BATTERIEN ERNEUERT.
TROTZDEM HABE ICH DAS PROBLEM.
WENN ICH IHN MANUELL ÖFFNE HABE ICH KEINE
GESAMT KILOMETER LAUFLEISTUNG DIE IST: ----------- (GESTRICHELT)
TAGESKILOMETER, ZEIT UND TEMP. SIND DA.
WENN ICH DEN SCHLÜSSEL EINSTECKE MÜSSTE ER
DOCH ZUMINDEST DIE WEGFAHRSPERRE ÖFFNEN UM IHN
STARTEN ZU KÖNNEN.
MFG
Geschrieben von Andretti am 14.10.2011, 12:43 Uhr:
Original von Birol42:
STARTEN ZU KÖNNEN.
MFG
Ja natürlich müßte er das. Aber normal müßte er ja auch die Türen öffnen. Wenn der Schlüssel i.O. ist käme dann das Elektronische Zündschloss in Frage. Das würde dann aber nicht dazu passen, dass beide Schlüssel über Funk nicht die ZV öffnen. Und wie gesagt, können die Batterien im Schlüssel ruhig leer sein um das Auto zu starten. Die Batterien werden nur für die Funkferbedienung benötigt.
Wenn man den Schlüssel einsteckt, wird nacheinander mit verschiedenen Steuergeräten kommuniziert.
Als erstes wird das Schloß selber zum drehen freigegeben, dann die Lenkungsverriegelung entriegelt, dann die Motorsteuerung aktiviert und als letztes noch das Getriebe.
Da bei Dir schon das erste nicht funktioniert kommen Schlüssel und Zündschloss (EZS) in Frage.
Was den Kilometerstand angeht, ist das natürlich seltsam.
Aber vielleicht hast Du auch ein größeres Elektronikproblem mit dem CAN-Bus, wenn so viele Dinge gleichzeitig nicht mehr funktionieren. Vielleicht eine kleine Ursache aber selbst schwer zu finden.
