      W203 Navi Umrüsten ? auf ein Comand 2.0 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6310
Geschrieben von Edgar_ am 28.10.2011, 22:18 Uhr:
Guten Tag,
ich bin neu hier in dem Forum und habe mir auch schon einige Umbauanleitungen durchgelesen doch ich Blicke jedoch immer noch nicht richtig durch!
Also ich habe zurzeit in meinem Mercedes c220 cdi ein Audio 10 Radio eingebaut. Jedoch möchte ich jetzt gerne auf ein Comand 2.0 umrüsten. Jetzt die Frage wie funktioniert das und was muss man da alles machen? Also ich möchte alles drum und dran haben mit dem Navi ,,wenn schon denn schon''
Um gute Antworten würde ich mich freuen !!
Geschrieben von Brovning am 29.10.2011, 09:22 Uhr:
ersteinmal Wilkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Wenn du dir diese beiden Anleitungen schon angesehen, müsste eigentlich alles geklärt sein:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Audio 10 CC/CD oder APS30 - Einbau
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Comandeinbau
Geschrieben von Edgar_ am 30.10.2011, 13:29 Uhr:
Hallo danke für die antwort ich habe aber einen w203 und kein Sportcoupe cl203 ist das da alles gleich?
Und dann noch eine Frage ich hatte ja das Audio 10 eingebaut , jetzt weiß ich nicht ob ich schon eine GPS Antenne habe oder nicht ? Ich möchte mir dann wohl eher für den Anfang ein APS30 nachrüsten da das einfacher ist!
Und wo wird die GPS Antenne hinten am Radio angeschlossen? Also hinten habe ich den normalen radio stecker dann daneben noch so einen kleinen stecker und ganz an der seite die normalen stecker die man reinsteckt also diese viereckigen! : :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
:lesen:
Mfg
Geschrieben von Brovning am 30.10.2011, 16:15 Uhr:
ja, ist annähernd identisch.
Die Boardsuche hilft etwas weiter... :guckstdu:
Radiowechsel von Audio 10 auf APS 30
GPS-Antenne wie einbauen
Wenn du kein Navi ab Werk hattest, ist auch noch keine GPS-Antenne verbaut.
An der Radio-Rückseite ist der Standardstecker, der Radio-Antennenanschluss und der Stecker für die Lenkradfernbedienung,...
Beim Navi-Radio kannst du noch das GPS mit anschließen.
Geschrieben von Edgar_ am 31.10.2011, 21:11 Uhr:
SO habe mir den einbau plan ma wieder durchgelesen und bin dann bei ebay auf das hier gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/Umrust-Adapter-Mercedes-APS-30-Audio10-CD-Comand-2-0-Anschluskabel-Kabel-/260853265908?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cbc10f5f4
könnte man nicht rein theretisch dieses kabel benuten für den command einbau? Dann brach man die original Kabel nicht cutten!
Und noch was wo sollte die GPS Antenne für den besten Empfang mortiert werden so das diese nicht sichtbar ist !
Welche GPS Antenne ist die beste?
Geschrieben von Brovning am 31.10.2011, 21:39 Uhr:
das Kabel kann man natürlich für 20,- Euro kaufen. Für ein paar Euro könntest du es wie in der Anleitung beschrieben machen...
