A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
Abblendlicht funktioniert nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6363
Geschrieben von MeinFritz am 19.11.2011, 08:41 Uhr:
bei meiner A-Klasse funktionierten zunächste beide Abblendlichter und das "Dauer Fernlicht" nicht mehr.
Nachdem das Auswechseln der Gühbirnen zu keiner Verbesserung führte, habe ich das Lichtmodul ausgewechselt (teuere Spaß). Jetzt funktioniert das linke Abblendlicht und das "Dauer Fernlicht wieder", aber an dem rechten Abblendlicht kommt immer noch kein Strom an.
Wie kann ich am einfachsten Prüfen, ob ein Stecker defekt ist oder ob ein Kabelbruch vorliegt?
Hat jemand einen Schaltplan?
Geschrieben von Andretti am 20.11.2011, 10:24 Uhr:
Hallo MeinFritz,
Hast Du mal die Sicherungen überprüft? Haben nicht die beiden Abblendlichter jeweils eigene Sicherungen? Die Glühlampenkontakte sowie die Steckerkontakte könntest Du noch auf Oxidation überprüfen.
Den Stecker kannst Du prüfen indem Du z.B. ein Multimeter oder eine Prüflampe an der Steckerrückseite an die Kontakte hältst.
Hast Du eine Prüflampe mit einer Nadelspitze vorn dran, dann kannst Du damit einzelne Kabel durchstechen und überprüfen ob tatsächlich ein Kabelbruch vorliegt. Ansonsten mußt Du halt die Kabel verfolgen und jeweils an den Enden messen.
Geschrieben von MeinFritz am 22.11.2011, 20:24 Uhr:
Hallo Andretti,
Herzlichen Dank für den Hilfreichen Tipp.
Habe den Stecker nochmals abgezogen und die Kontakte mit einer Spitze gesäubert und schwumps hat das Lämpchen funktioniert. Beim nächsten mal werde ich sicherlich so schlau sein und das Licht auf Funktion prüfen bevor ich alles wieder schön säuberlich montiere.
Mein Fritz
