Fragen zu den vorderen Parctronicleisten mit US-Markierungsleuchten. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6383
Geschrieben von playajazzy am 26.11.2011, 23:23 Uhr:
ich würde gerne die vorderen Leisten mit dem US-Begrenzungsleuchten montieren.
Jedoch finde ich die nur ohne Parctroniclöcher.
Gibt es die wirklich nur ohne Parctronic?
Geschrieben von marmue86 am 27.11.2011, 10:29 Uhr:
hi,
die US-leisten gibt es wirklich nur ohne parctronic-löcher. ich habe bei meinem 203ér die us leisten nachgerüstet obwohl ich parctronic habe.
habe folgendes gemacht:
die haltebügel von den sensoren mittels lötkolben an den klebepunkten gelöst und herausgetrennt.
anschließend die leisten zwecks löcher gemessen und mit einem kegelbohrer in die us-leisten die löcher gebohrt.
die haltebügel mit kleber ( heißkleber oder zwei komponenten-kleber bleibt dir überlassen) eingeklebt.
leisten lackiert
strom leitung vom standlicht mittels stromdieb abgezweigt und alles montiert.
zeitaufwand ohne lackieren knapp 2std. lichter funktionieren einwandfrei, parctronic ebenfalls. wenn du etwas handwerkliches geschick hast ist das ganze kein problem mit dem umbau
Geschrieben von playajazzy am 27.11.2011, 20:48 Uhr:
Danke für die ausführliche Erklärung. TOP!
Nur das Bohren macht mir sorgen, das es nicht perfekt wird...........
Geschrieben von marmue86 am 28.11.2011, 22:33 Uhr:
wenn du nen kegelbohrer nimmst kann nix schief gehen. schließlich hast du ja zur kontrolle die halter für die pdc sensoren. einfach vorsichtig bohren und vorher genau ausmeßen.
keine bange, des wird schon klappen
