      blinkendes Rücklicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6410
Geschrieben von burse81 am 10.12.2011, 08:19 Uhr:
habe mir einen E500 angeschaut der auch zu 99,9% meiner wird .Der hatte einen komischen Fehler.
Habt ihr schon mal ein links blinkendes Rücklicht gehabt wenn das Licht an ist? :hilfe:
Rainer
Geschrieben von Reussi am 10.12.2011, 10:31 Uhr:
:grübel:Hattest du den Blinker oder Warnblinker an dann ist wahrscheinlich nur die Birne des Blinkers def. und die Lampe des Bremslichts übernimmt die Funktion dann sollte aber auch eine Meldung im KI stehen.
Gruß Jürgen
Geschrieben von burse81 am 10.12.2011, 12:32 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort.
Blinker sind alle okay.KI zeigt nichts an.
Das Rücklicht blinkt nur ,wenn das Licht an ist. :grübel:
Rainer
Geschrieben von Reussi am 10.12.2011, 12:38 Uhr:
:grübel:Na das hört sich ja komisch an! Aber selbst bei einem Wackelkontakt sollte ja eine Meldung im KI stehen. Die kam immer wenn meine Eine Lampe der Nebelscheinwerfer geflackert hat obwohl die Lampe in Ordnung wahr, Lampe gewechselt schon wahr der Spuk zu ende. ?(
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.12.2011, 23:41 Uhr:
sind beide rückleuchten am blinken? also rechts und/oder links?
Geschrieben von burse81 am 11.12.2011, 01:58 Uhr:
nur links
Rainer
