Mittelkonsole und KI auf MoPf umrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6427
Geschrieben von petl1985 am 16.12.2011, 11:03 Uhr:
Hallo, ich habe einen cl203 bj2001 also vor MoPf.
Jetzt ist meine Frage kann ich die Innenausstattung sprich Mittelkonsole einfach wechseln auf nach MoPf????
Geschrieben von petl1985 am 16.12.2011, 11:36 Uhr:
noch zwei Fragen:
passt der Tacho der Mopf in das vor Mopf Modell?
und passen die W203 Tacho's in das Sportcoupe???
Geschrieben von Brovning am 17.01.2012, 09:45 Uhr:
bessere Themennamen und das verwenden der Suchfunktion würden oft weiterhelfen:
vormopf auf mopf umbauen
--> Inklusive Austausch des Radios funktioniert der Umbau.
Den Umbau haben tatsächlich schon Leute durchgezogen, aber da würde ich mir lieber einen MoPf kaufen. Die Einzelteile müssen schließlich auch gekauft werden und der Umbau ist wirklich übel...
A 203 689 05 16 Rahmen der Mittelkonsole
Alle Zierteile aus dem MoPf
A 203 680 42 82 OBF
A 203 680 43 82 Klima
A 203 680 50 82 Ascher
A 203 680 31 82 Schaltkulisse (Autom. / mit Standheizung)
A 203 680 26 82 Schaltkulisse (Handschalt., ohne St.hzg.)
A 203 680 00 23 Rollo über Fach
Schalterleiste bspw.: A 463 820 74 10 (H10 Sitzheizung, S50 Sitzbelüftung, F 49 Windschutzscheibe heizbar, FZ8 EDW mit Innenraum- und Abschleppschutz, Heckwischer, ESP, ZV)
Stecker je nach Ausstattung:
A 038 545 71 28
A 037 545 63 28
A 038 545 72 28 (nur wenn man Sitzbelüftung im 203er nachrüsten will)
Die Stecker müssen umgebinnt werde. Sollten PINs beschädigt werden:
A 016 545 41 26
Pinbelegungen Mopf:
Stecker 1 (Sitzheizung): passt bereits
Stecker 2 (Sitzbelüftung) (A 038 545 72 28):
Pin 1-4: leer
Pin 5: VR (gelb)
Pin 6: VL (grün)
Stecker 3 (A 038 545 71 28):
Pin 1: Masse W29/2 (Braun)
Pin 2: + F34/41 (Rot/Blau)
Pin 3: CAN B (Braun)
Pin 4: CAN B (Braun/Rot)
Die Kabelfarben stimmen bei VorMoPf und MoPf überein. Diese müssen nur in genannter Weise umgepinnt werden.
Das Mopf-Klimateil passt.
Audio 20/APS 50/Comand:
Hier wird der neue große quadratische Stecker benötigt. Die alten passen alle nicht mehr.
A 203 440 40 05 Kabelbaum für das neue Comand APS mit großem Stecker inkl. Einzelsteckern
Sofern im VorMoPf ein werksseitiges Sound-System, Telefon, Linguatronic,... vorhanden ist, müssen auch all diese Geräte gegen MoPf-Geräte (wegen MOST!) getauscht werden...
Bei Parktronik ist ein neues Steuergerät nötig.
Schrauben und Kleinteile:
A 0019846529: 2x für Zierblende OBF, 2x für Zierblende Klima
A 0019845729: 4x für Klima
A 203 683 01 85: 4x Klammern für Zierteile OBF und Klima
Bei gebrauchten 203er MoPf-Tachos macht die Kommunikation Probleme. Ein gebrauchtes KI muss erst von einem Tachojustierer resetet werden.
Ein neues KI kann direkt bei Mercedes angelernt werden.
Bis BJ10/2001 müssen beide Tankgeber erneuert werden. Bei Benzinern auch die Kraftstoffpumpe (rechter Geber in der Pumpe integriert). Kabel ziehen. Stecker tauschen...
Alternative beim W203 ist natürlich wieder das 209er KI. Dann jedoch höherer Aufwand! Für die Tankgeber gilt wieder das Gleiche!
Funktioniert jedoch nicht beim CL203...
Die Aktion würde ich mir sehr gut überlegen!
P.S.: Habe den Titel geändert...
Geschrieben von CK1 am 26.12.2013, 01:35 Uhr:
Hallo! Bin auch gerade mit so einem Projekt beschäftigt... ?(
Frage: wenn bei Benzinern bis Bj. 10/2001 die beiden Tankgeber und die Kraftstoffpumpe getauscht werden müssen, gilt dann auch der Umkehrschluß, dass bei Fahrzeugen nach 10/2001 weder die Tankgeber noch die Kraftstoffpumpe getauscht werden müssen? Dass man also bei Fzg. nach 10/2001 einfach das KI tauschen kann und "nur" die Bedienung der D2B Radios und sonstiger D2B Elemente nicht geht?
Vielen Dank!
Geschrieben von Brovning am 26.12.2013, 10:46 Uhr:
ja, das sollte so stimmen.
