Ölwechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6445
Geschrieben von papaflo am 20.12.2011, 07:43 Uhr:
Hi zusammen
möchte bei meinem Baby gerne Ölwechsel selber machen. Ölfilter ausbauen ist bei dem Wagen ja kein Problem, nur wie montiere ich die Verkleidung unten ab ohne viel kaputt zu machen um an die Ablaßschraube zu kommen?
Geschrieben von Verschneutzelt am 20.12.2011, 08:59 Uhr:
Guten Morgen,
das sollte eigentlich kein Hexenwerk sein, habs zwar beim W210 nocht nicht gemacht aber da sollten so ne art 4 kleinere Muttern an der Plastikverkleidung verteilt sein die du nur lösen musst und dann fällt die Verkleidung schon fast von selber ab...
Geschrieben von marmue86 am 20.12.2011, 10:13 Uhr:
grüß dich,
die unterbodenverkleidung ist mit 4 - 6 schrauben montiert. es handelt sich um 8ér sechskanntschrauben. je nach baujahr können auch dort mehrere verkleidungen angebracht sein. solltest du nur eine haben ist es ja klar, hast du mehrere müsste es die mittlere bzw hintere verkleidung sein.
noch ein kleiner tipp für deinen ölwechsel, bevor du das öl abläst, schraub den ölfilter locker so das er lose aufliegt und öffne den einfülldeckel am ventildeckel und zieh den ölmeßstab leicht heraus. das beschleunigt den vorgang des ölablassens.
viel erfolg beim ölwechsel.
