      Kennzeichenhalterung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6456
Geschrieben von Kaan6767 am 26.12.2011, 02:54 Uhr:
Hallo Leute
habe heute an meinem clk w208 hinten an der kennzeichenhalterung,die 2 unten schrauben nicht mit der halterung des kennzeichens festgeschraubt sind.
Eigentlich nichts grosses habe die verkleidung hinten abgenommen und wollte die schrauben von hinten lösen nachdem ich das kennzeichen abgenommen habe.
Doch leider lassen sich die schrauben jemals in eine richtung drehen kann sie weder festschrauben noch losschrauben.
Hat jemand ne losung dafur??
Danke
Geschrieben von Brovning am 17.01.2012, 13:05 Uhr:
ich verstehe jetzt deine Frage nicht 100%ig.
Du kannst deine unteren Schrauben für die Kennzeichenhalterung nach links und nach rechts drehen, aber die Schraube dreht sich nicht heraus und auch nicht weiter hinein?
Sofern sich nicht das gesamte Kunststoffteil mitdreht, in dem die Schraube hinein geschraubt wird, ist vermutlich das Kunststoff einfach komplett durchgedreht, so dass die Schraube nichts mehr greifen kann.
Drehe mal die Schraube heraus und ziehe dabei an der Kennzeichenhalterung. Dann sollte diese herauskommen.
Geschrieben von skorpion201150 am 07.02.2014, 13:06 Uhr:
das ist ein uraltes problem, denn, die nummernschildschrauben sind in die metalhülsen festgerostet und diese hülsen drehen sich nach gewaltanwendung in allen richtungen durch.
mit der flex abschneiden und neue hülsen - DB ersatzteil ? - einsetzen und gut kupferpaste verwenden. :top:
