SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
Lampenwechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6457
Geschrieben von vaulkemi am 26.12.2011, 07:47 Uhr:
Ist es möglich die Glühlampen (H7, 55W) :hilfe: vorne selbst zu wechseln, falls ja wie?
Links scheint es mir möglich zu sein, hier komme ich zumindest in die Nähe der Glühbirne. Rechts ist es unmöglich.
Gibt es da einen Trick??
Danke für eure Antworten.
javascript:void(0);
Geschrieben von merc.280slk am 04.01.2012, 16:48 Uhr:
Frage,Haupt oder Nebelscheinwerfer.Beim Nebelscheinwerfer reicht es wenn du die Radhausverkleidung aubaust,beim Hauptscheinwerfer würde ich dir empfehlen diesen auszubauen.so geht es am besten.
Geschrieben von Brovning am 07.02.2012, 08:09 Uhr:
du musst wie bei der A-Klasse W168 die Glühlampen durch das Radhaus wechseln.
:guckstdu: Der Glühlampenwechsel für das Stand-, Blink- und Fernlicht ist in der Betriebsanleitung beschrieben.
SLK-Klasse (R171): Glühlampen Leuchteinheit ausbauen
- Die Lenkung ganz nach links bzw. rechts einschlagen.
- Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Mutter und Schraube am Innenkotflügelvorderteil herausschrauben.
- Innenkotflügelvorderteil nach unten wegdrücken bis die Leuchteinheit vorn links bzw. rechts von hinten zugänglich ist.
- Gehäusedeckel nach links drehen und abnehmen. (Einbau: Der Schriftzug "TOP" muss oben stehen.)
- Leuchtmittel tauschen.
Geschrieben von vaulkemi am 15.02.2012, 12:04 Uhr:
Danke für deine Hilfe !!! :top:
Geschrieben von vaulkemi am 19.04.2012, 18:35 Uhr:
Danke Brovning für deinen Tip, in der Bedienungsanleitung steht hierüber nichts. Nur dass sie gewechselt werden können.
Ich habs geschafft. =)
Geschrieben von 200d-8 am 29.12.2017, 21:12 Uhr:
Hi,Wer abgeratschte Finger haben möchte !.?Das einfachste ist ob rechts oder links Reifen ab,vordere Radinnenverkleidung abschrauben und man kann top arbeiten,sieht alles und dauert nicht länger!,Alles andere ist quälerei und blindflug.Gruss Thomas
Geschrieben von erwinhennef am 12.06.2019, 21:15 Uhr:
Original von 200d-8:
Kann ich aus eigener pos. Erfahrung bestätigen, alles andere ist Kampf/Krampf
