Scheibenwischer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6473
Geschrieben von profidriver68 am 02.01.2012, 14:30 Uhr:
javascript:void(0);
bin gerade neu im Treff angekommen
und nun gleich mein Problem
mein Scheibenwischer zuckt gar nicht mehr , aber mit der Wisch Waschfunktion ( Hebel reindrücken ) funktioniert er prima
Sicherungen sind OK
wer kann mir helfen?????????????
Geschrieben von marmue86 am 02.01.2012, 20:55 Uhr:
grüß dich und willkommen im forum.
zwecks deinen scheibenwischer, könnte es an dem motorhaubensensor liegen.
öffne einfach die motorhaube und schau bei deinem schloß ob der magnetschalter noch sauber in der halterung steckt.
Geschrieben von profidriver68 am 05.01.2012, 10:48 Uhr:
Hi
Motorhaubensensor ist OK
bin jetzt beim Regensensor da ja die kommplette Schaltung über das ding läuft genau wie beim Licht.
kann man das Ding überbrücken ??????? :motz:
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 05.01.2012, 23:32 Uhr:
die wischwasch funktion (also spritzen und wischen) funktionert bei offener habe auch nicht.
ich würde eher auf den kombischalter tippen.
Geschrieben von profidriver68 am 06.01.2012, 20:55 Uhr:
Naja die Idee mit dem Lenkstockschalter (Kombischalter) hatte ich auch schon , aber normalerweise fehlt da immer erst eine Funktion dann noch eine und so weiter .
Aber was ist heute schon noch normal, werde wohl oder übel mal zu meinem freundlichen MB Fachmann fahren und die fehler auslessen lassen.
Danke trotzdem
bis bald !
Geschrieben von profidriver68 am 10.01.2012, 19:39 Uhr:
Hallo zusammen
Fals es einen interresiert , mein Problem mit dem Scheibenwisher habe ich eben selbst gelöst.
War beim freundlichem MB Mann um auszulesen , hat prima funktioniert mit dem Ergebnis muß der Lenkstockschalter sein da Regensensor ganz!
Ich also das Ding ausgebaut ( mit Lenkrad abschrauben und so! )
und sieh da Kabelbruch
also das Teil total auseinandernehmen , mit 100 kleinen Federn und so dann Kabel gelötet und alles wieder zusammen !
Fazit haufen Arbeit aber am Abend geht alles wieder Juchhu!! =)
:aha:
