Kotflügel mit Lufteinlass - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6480
Geschrieben von Bronx am 05.01.2012, 18:33 Uhr:
hallo sagt mal Jungs gibt es für den 190er eigentlich Kotflügel mit Lufteinlass?
Da ich heute einen Sturmschaden erlitten habe muss ich meinen Kotflügel wechseln und wollte bei der Gelegenheit gleich einen mit Lufteinlass haben.
Und wenn es die gibt wo kann ich den bekommen,wie ist das eigentlich kann man sowas auf beiden Seiten machen oder sieht das dann eher Blöd aus
Geschrieben von Andretti am 05.01.2012, 23:05 Uhr:
Hallo Bronx,
der 190D 2,5 Turbo hatte auf der rechten Seite vor dem Rad einen Lufteinlass mit (ich glaube) 6 Schlitzen. Das sollte die günstigste Variante sein und die Originalste aus Blech.
Willst Du auf beiden Seite welche kannst Du z.B. welche einschweißen. Bleche hiefür gibt es beidseitig verschiedene Varianten. Eine Variante sind z.B. die Bleche vom Sprinter.
Den Original 2,5 Turbo Kotflügel rechts bekommst Du natürlich beim freundlichen MB Händler oder im Zubehör. Evtl. bei te-taxiteile.de
Da bekommt man gerade für Dieselfahrzeuge vieles günstig.
Geschrieben von spookie am 05.01.2012, 23:33 Uhr:
Auch beliebt sind T4 Schlitze, die gibts zu kaufen für ein paar Euros. Gebrauchte 201er Kotflügel mit den Schlitzen dürften wohl sehr selten sein, gabs beim 124er übrigens auch.
Geschrieben von Bronx am 06.01.2012, 09:54 Uhr:
zu was würdet ihr mir Raten nur rechts oder beide Seiten ein Blech einschweißen?
Geschrieben von Andretti am 06.01.2012, 12:45 Uhr:
Original von Bronx:
Wenn Du mich fragst, hängt das meiner Meinung nach sehr vom Gesamt Erscheinungsbild des Wagens ab.
Beim 190D 2,5 Turbo ist es ja ein Lufteinlass vor dem Rad. Welcher zumindest wenn der Motor nicht läuft auf eben einen 190D 2,5 Turbo schließen.
Willst Du auf beiden Seiten welche, solltest Du sie hinter das Rad setzen. Dann sind es aber Luftauslässe ( unbedingt beachten bei der Richtung der Kiemen).
Das eine ist halt original Diesel und sieht ganz witzig aus und war beim W201 wirklich erforderlich für die Luftzufuhr.
Das andere ist halt chique in der Optik, sollte aber wie gesagt zum Rest passen.
Geschrieben von Bronx am 06.01.2012, 13:07 Uhr:
Im Prinzip sollte der Wagen fast originalbleiben vom erscheinungsbild.
Nur etwas tiefer Alus dunkle scheiben und dunkle Heckleuchten.
