Ladedrucksensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6495
Geschrieben von marmue86 am 08.01.2012, 20:04 Uhr:
hallo zusammen,
mein probant ist ein W 203 bj: 2000 mit dem allseits bekannten 200 Kompressor ( baugleich mit dem aus der W 202ér Serie )
die motorleistung spielt seit gestern etwas verrückt. mal geht der kompressor, mal wieder nicht.
seit heute nachmittag schweigt er komplett. inkl. aufleuchten der motorkontrollleuchte.
nach mehrmaligem auslesen kam immer wieder die fehlermeldung " Ladedrucksensor "
meine frage nun, wo sitz dieser ladedrucksensor? hab leider keinen zugang mehr zum WIS. evtl könntet ihr mir weiter helfen.
zur wagengeschichte noch folgendes: nockenwellenversteller i.O., der LMM wurde vor ca. 1,500km aufgrund einer fehlermeldung schon ausgetauscht.
bin über jede info / tipp dankbar
Geschrieben von Brovning am 07.02.2012, 09:19 Uhr:
bist du bereits fündig geworden?
Wo sitzt der Ladedrucksensor?
Geschrieben von marmue86 am 07.02.2012, 20:25 Uhr:
ja fehler bzw ort des sensors gefunden!
von diesem sensor gibt es 2 identische im motorraum, einen für den atmosphärendrück/außendruck, dieser sitz direkt auf dem ansaugrohr des 1. zylinders
der 2. sensor (was letztendlich auch defekt war) sitz direkt zwischen dem ansaugrohr vom 2. und 3. zylinder.
mit großen händen schwer zugänglich.
auf dem bild mit kreis gekennzeichnet befindet sich unter der verkleidung der sensor für den außendruck/atmosphärendruck.
am saugrohr, auf dem bild mit pfeil gekennzeichnet befindet sich der 2. sensor (welcher für den ladedruck zuständig ist). um den auszubauen muss man vom saugrohr gut 15cm nach unten zwischen saugrohr und kotflügelblech hinabgreifen und mit einem torx diesen herausschrauben.
wagen läuft wieder einwandfrei und zieht sauber durch. laut mercedes kommt es auch vor, dass der fehler LuftMassenMesser angezeigt wird obwohl eigentlich nur der ladedrucksensor defekt sei. kosten bei bosch für diesen sensor knapp 29 Euro.
gruß martin
Geschrieben von Brovning am 08.02.2012, 20:26 Uhr:
Vielen Dank! :top:
Geschrieben von marmue86 am 08.02.2012, 20:54 Uhr:
liegt bei dir etwa auch dieser fehler vor?
Geschrieben von Brovning am 09.02.2012, 07:08 Uhr:
Nein, aber vielleicht hilft dieses Thema noch jemandem mit dem gleichen Problem.
