Frontlichter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6508
Geschrieben von sushy am 14.01.2012, 19:05 Uhr:
Hallo geehrte mercedes freunde
habe mir neue frontlichter für meinen slk gekauft ... Klarglass mit angel eyses
nun hab ich das problem das die lichter von innen beschlagen ...
kann mir jemand helfen oder hatte das gleich problem schonmal ?
noch ne frage, an den originalen frontleuchten sind kleine schläuche, wozu dienen diese ?
Mfg Sushy
Geschrieben von Andretti am 15.01.2012, 12:46 Uhr:
Hallo Sushy,
Zwei typische Merkmale die meist bei "Billigscheinwerfern" vorkommen.
Beschlagen von innen Aufgrund von Undichtigkeit des Gehäuses und die fehlende Fernbetätigte Leuchtweitenregulierung für die bei den Originalen die (Unterdruck)schläuche da sind. Wobei man diese beim R170 sicherlich vernachlässigen kann, (soweit direkt an den Scheinwerfern eine vorhanden ist) da man beim R170 wahrscheinlich nicht allzuviel zuladen wird.
Die Undichtigkeit der Scheinwerfer kann natürlich auch bei neuen Originalen auftreten, meist bei welchen mit Kunststoffgehäuse wie z.B. "ganz normal" beim aktuellen Vito.
Geschrieben von marmue86 am 15.01.2012, 13:17 Uhr:
hi,
lass mich mal raten, du hast die frontlicher von FK bzw von einem anderen billig-hersteller?!
diese teile tragen auch den spitznamen "aquarium". um das problem zu lösen müsstest du die abdichtung nachträglich verbessern. das heißt mit silikom den rand zwischen glas und gehäuse neu versiegeln.
die kleinen schläuche am original-scheinwerfer dienen zur abfuhr von kondenswasser welches sich bilden kann. wenn deine nachrüstschienwerfer so etwas nicht haben, am besten an der unterseite ein kleines loch bohren um so das wasser ableiten zu können.
wenn du das alles gemacht hast, einfach während der fahrt mit abblendlicht fahren um das wasser zum verdunsten zu bringen bzw dieses dann über die bohrungen zum ablaufen zu bringen.
Geschrieben von sushy am 15.01.2012, 14:05 Uhr:
achsow ok weiß ich bescheid ...
das problem mit den beschlagen hab ich auch gelöst undzwar hab ich einen teebeutel mit kieselgel gefüllt und in den scheinwerfer gepackt .. dieses kieselgel wird oft bei schuhe mit in den karton gelegt (dieses gel saugt flüßigkeit auf)
nach 10 min war der beschlag weg und die leuchten sind trocken =)
trotzdem danke für die narichten =)
MFG Sushy
