      Fensterheber vo. li. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6529
Geschrieben von Benz-line am 25.01.2012, 18:01 Uhr:
:wink: Tag zusammen!!
:( Ich hab folgendes Problem hoffe jemand kann mir weiter helfen!! Mein Alltagsauto ist ein E200 Elegance S210 Bj.99 Mod.2000 :)!!
:(Nur leider geht seit gestern Abend mein el. Fensterher vo. li. nicht mehr! :( Heute habe ich einen anderen Motor und Steuergerät angeklemmt aber es geht immernoch nicht!! X(
?( Es klickt im Steuergerät (Relais klicken) wenn ich den Schalter drücke aber sonst tut sich nichts!! X(
:rolleyes: Vielleicht kennt jemand das Problem ?( ?(
Danke im vorraus :top: :top:
MFG Benz-line :schraub:
Geschrieben von marmue86 am 25.01.2012, 21:24 Uhr:
bei dir wird wahrscheinlich das drahtseil vom fensterheber gerissen sein.
dieses problem kommt öfters auf. hierbei brauchst du eine neue mechanik
Geschrieben von Benz-line am 26.01.2012, 14:04 Uhr:
Original von marmue86:
:grübel: es gibt kein Drahtseil, da es zwischen Motor und Heber über Zahräder laüft!!
MFG Benz-line!! :schraub:
Geschrieben von Brovning am 26.01.2012, 17:15 Uhr:
ich glaube der W210 hat nur hinten ein Drahtseil. Vorne ist es ein Metallgestänge...
Geschrieben von Benz-line am 26.01.2012, 20:37 Uhr:
:top: jupp so ist das!! :top:
Geschrieben von Benz-line am 27.01.2012, 18:20 Uhr:
:D :D Tach Leute also hab das Problem gefunden!! :D
Massekabel (Pin) im Stecker vom Fensterhebermotor war gebrochen!! ;)
:) Bei Mercedes-Benz gibt es für 4,26€ ink. (Teilenummer: A0005402805 ZB Leitung) einen Rep. Satz!! :)
Beinhaltet ein Kabel mit zwei Pins!! Ein Pin in den Stecker für Fensterhebermotor und der andere Pin für den Stecker ans Türsteuergerät!! ;)
Geschrieben von Brovning am 27.01.2012, 23:23 Uhr:
Vielen Dank für dein Feedback! :top:
